Vecchio 11 giugno 12, 17:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
butterfly su prism 7x
Salve a tutti, come da titolo cerco un aiuto per impostare il butterfly con la mitica prism 7x.
situazione: non ho flap a disposizione e quindi dovrei utilizzare gli aletttoni per tale scopo. Ho letto tutto il manuale della radio ma non ci ho capito una mazza .. c'è qualche anima pia disposta a darmi una mano?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
Jack
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 12, 10:24   #2 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
nessuno che mi possa dare una mano?
Vecchio 12 giugno 12, 20:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
allora............ niente?
Vecchio 12 giugno 12, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da giachy96 Visualizza messaggio
io l'avevo anni fa, mi ricordo vagamente che devi impostare la funzione flapperoni e il butterfly poi lo azioni da un interruttore.
purtroppo il display non aiuta molto con tutte le abbreviazioni
Vecchio 13 giugno 12, 16:09   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2004
non puoi impostare un "butterfly" se non hai 2 superfici di controllo per ogni semiala (flap e alettoni).
Per avere le idee più chiara quarda qui:
RC Glider Wing Setups
Io avevo la Prism 7 e non la Prism 7x ma non credo che cambi molto.
Comunque sulla Prism 7 è possibile impostare gli alettoni in funzione di flap.
Nel menù iniziale (quello a cui si accede tenendo schiacciati i primi 2 interruttori alla accensione) devi impostare la funzione FLP.
Dopo di che dovrai regolare le corse dei servi alettoni (canale 1 e 6).
Il movimento come flap avviene ruotando la manopola del canale AUX1. Per regolare questo movimento dovrai settare il valore nella funzione FLP.
Puoi anche impostare la funzione su un interruttore ma non mi ricordo come.
Eventualmente posso vedere a casa il manuale.
Fra
fraffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 09:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fraffo Visualizza messaggio
Fra
Grazie della risposta.... il precedente proprietario mii ha detto che comunque lui era riuscito a far sollevare gli alettoni per eseguire il butterfly per l'atterraggio in pendio.
Se per favore riesci a a dirmi qualcos'altro , te ne sarei profondamante grato
Vecchio 14 giugno 12, 13:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Jack
devi avere attivato la funzione glider al momento della programmazione ed attivato il mix
B-fly (GLID) o crow che sarebbe il butterfly, visto che non hai i flaps, semplicemente li ignori ed imposti le regolazioni per gli alettoni che naturalmente devono avere un servocomando ciascuno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 giugno 12, 16:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Grazie della risposta ma........................... non vi è nessuna delle diciture(icone) da te indicate sul menu!
Vecchio 14 giugno 12, 17:20   #9 (permalink)  Top
Mi stavo giusto chiedendo se avevo capito male io il modello di radio.
Si ti ha detto bene puoi alzare gli alettoni ma non ottieni un butterfly (alettoni su e flap giù) ma semplicemente vari il profilo nella zona degli alettoni (zona verso l'estremità dell'ala). Il massimo che puoi ottenere è una diminuzione della portanza ma senza l'effetto frenante che ti verrebbe dato dai flap inclinati in basso a 60° (o più).
Comunque se è questo quello che vuoi con la prism7 si può fare.
Giustamente devi avere un servo per ogni alettone, collegarli al canale 1 e 6.
Poi segui quello che ti ho scritto e vedrai che ruotando la manopola del canale 6 otterrai quello che vuoi.
Comincia così:
- Nel menù di avvio imposta la funzione FLP
- manopola canale AUX1 al centro
- Regola corse e direzione dei canali 1 e 6 in maniera che gli alettoni si muovano correttamente muovendo lo stick degli alettoni
- Nel menu sotto la voce FLP imposta un valore di partenza del 30%
- Prova a girare la manopola del canale AUX 1 e vedrai che gli alettoni si alzeranno/abbasseranno a seconda se la gire in senso orario/antiorario.
Poi chiaramente dovrai fare bene le regolazioni questo e solo per iniziare.
Per l'iterruttore devo ancora vedere come si fa.
Fra
Ultima modifica di fraffo : 14 giugno 12 alle ore 17:30
Vecchio 09 luglio 12, 23:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
grazie ancora tanto!!!
se riesci a trovare anche il modo per l'interruttore te nes sarei grato!
jack
Comincia così:
Fra
prism 7 fabio.t Batterie e Caricabatterie 3 25 dicembre 10 20:53
prism 7 fabio.t Radiocomandi 1 24 dicembre 10 22:27
prism 7 fabio.t Simulatori 0 24 dicembre 10 18:20
Prism 7 e FM magopaolo Simulatori 1 23 novembre 10 12:52
Manuale prism 7x Max72 Radiocomandi 6 15 gennaio 09 10:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:58.
