Vecchio 24 maggio 12, 15:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Come si binda questa?
Ciao ragazzi, premettendo che ho provato a fare una ricerca infruttifera, chi mi può spiegare come bindare questa RX HK con la trasmittente Turnigy 9X?
Ho letto nella guida che sono compatibili, quelle originali sono riuscito a bindarle facendo vari tentativi (non ho capito se bisogna accendere prima la radio e poi alimentare la RX con il ponte oppure il contrario, e per fortuna ricordo che Sugo mi disse che c'è un errore di stampa nella serigrafia della ricevente alrimenti sarei ancora lì....), ma questa ricevente non sono riuscito ad accoppiarla.
Inoltre nella confezione, oltre allo spinotto per fare il ponte, c'è anche una sorta di punta di plastica e nel box della ricevente un buco dove pare debba essere infilata. Il problema è che non so se la punta ha qualcosa a che fare con la procedura di bind oppure serve a tutt'altro, quindi dopo un paio di tentativi ho lasciato perdere e ho deciso di chiedere a voi.
Potete aiutarmi?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 15:07   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Potete aiutarmi?
RX spenta:
Ponticello dentro BIND/BATT alimenti la RX e accendi la TX dopo aver premuto il tasto dietro.
Spegni la RX
spegni la TX
togli il ponticello,
dovrebbe essere bindata
Vecchio 24 maggio 12, 15:23   #3 (permalink)  Top
RX spenta:
Spegni la RX
spegni la TX
Grazie Romolo, stasera appena arrivo a casa ci riprovo... quindi quella penna in plastica sai a cosa serve?
Vecchio 25 maggio 12, 10:20   #4 (permalink)  Top
RX spenta:
Spegni la RX
spegni la TX
Bindata al primo colpo!
Grazie Romolo...
Vecchio 04 giugno 14, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
RX spenta:
Spegni la RX
spegni la TX
Incredibile dopo l'operazione il led rimane spento ma si aaccende solo dopo che ho messo lo stick del 2 tutto su.......
https://www.youtube.com/watch?v=utp5...ature=youtu.be
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Spektrum ar6100 non binda Madblade Radiocomandi 5 29 gennaio 16 15:05
Sr3300 spektrum...non si BINDA ?! djbad Radiocomandi 6 23 luglio 12 14:32
....e questa? comet Aeromodellismo Ventole Intubate 14 29 settembre 11 13:12
Questa e' sicurezza! francolvr Aeromodellismo 5 29 maggio 07 17:23
Come è questa CNC? ringmaster CNC e Stampanti 3D 7 30 agosto 06 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
