Vecchio 15 maggio 12, 22:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: castelvetrano
Interferenze??... OPTIC 2.4 GHZ....Aiuto =)
Sabato pomeriggio, monto l'aeromodello (Tiger 40), vado in volo....dopodichè l'aereo comincia a volare malissimo, non mi capacitavo, inizio la fase di atterraggio ed il modello continuava a mettersi a coltello, capii che c'era un problema al piano di coda verticale...una volta atterrato mi accorgo che la superficie del piano di coda verticale era deflessa...spengo il modello, la radio, riaccendo tutto e funziona tutto...che è successo?? Ho paura di riportarlo in aria?? Interferenze?? Servo rotto??
Io utilizzo la radio OPTIC HITEC CON MODULO CORONA E RICEVENTE CORONA....
Aiutatemi...GRAZIE
salvatoreisgro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 10:41   #2 (permalink)  Top
simone76
Escluderei interferenze. Puo' essere la RX, il modulo TX, la radio, il servo... del servo non dici nulla, ma il resto delle cose che citi sono economiche, con così pochi elementi è difficile individuare la causa più indiziata quando tutti gli anelli della catena sono deboli. Chi più spende, meno spende.. e spende una volta sola.
Vecchio 16 maggio 12, 21:02   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
RX troppo vicina a motore, regolatore o cavi che vanno ad essi? Tutti i cablaggi sono ben ordinati o tipo insalata russa? Se alimenti la RX con batteria esterna, questa era ben carica?
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 22:52   #4 (permalink)  Top
La ricevente non è troppo vicina al motore, inoltre è avvolta all'interno della gomma piuma...i cablaggi non mi sembrano disordinati...la ricevente era ben carica, sono pignolo per queste cose....le batterie del radiocomando non sono un granchè, cmq mi segnava una tensione di 11 volt...assurdo...la cosa che non capisco è perchè il servo era proprio bloccato
Vecchio 17 maggio 12, 09:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da salvatoreisgro Visualizza messaggio
Controlla il servo con servo tester. Secondo me non e' problema TX e RX.
P.s.: ma non e' che per caso hai qualche mix attivato?!
Dico questo perché uno al mio campo se attivava lo stick timer si alzava alettone
Vecchio 17 maggio 12, 20:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Quoto, controlla il servo con il tester muovendo un po i fili e controlla che siano in buono stato. Oltre ad un problema elettrico può essere meccanico, basta che sia saltato un dentino ad una delle ruote interne che ti inceppava il movimento, poi ridando corrente si è rimosso...prova a muoverlo manualmente mooolto delicatamente e senti se ci sono incertezze.
Vecchio 17 maggio 12, 21:44   #7 (permalink)  Top
Devo controllare il sevo con il servo tester giusto??...fortunatamente fra pochi giorni mi arriverà il servo tester così potrò controllare....anche se la ricevente ed il modulo sono CORONA mi sembra troppo strano che durante il volo la superficie del piano di coda si sia bloccata...si è sbloccata solo dopo ho spento il tutto e riacceso radiocomando e ricevente...Il servo tester che informazione mi darà??....GRAZIE
Vecchio 17 maggio 12, 21:58   #8 (permalink)  Top
Ti dirà se e' un problema meccanico o elettrico......
Vecchio 17 maggio 12, 22:03   #9 (permalink)  Top
Grazie...pensavo che il servo tester mi dava informazione circa la coppia esplicata dal servo
Interferenze con 2.4 ghz ?? cardinal 21 Radiocomandi 27 18 ottobre 12 21:20
interferenze hitec optic 6 herryj Radiocomandi 2 24 gennaio 12 19:24
Interferenze su Optic 6 2.4ghz I-PIMA Radiocomandi 28 14 ottobre 11 18:18
Hitec Optic 6 o Optic 6 Sport ? (entrambe 2.4 ghz) alpha159 Radiocomandi 0 16 agosto 11 18:59
interferenze alla 2.4 ghz codarossa Elimodellismo in Generale 2 02 aprile 11 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
