Vecchio 25 aprile 12, 20:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Riparare ricevente 35MHz futaba
dopo un incidente mi se è stroncata la maledettissima antenna, ho provato a risaldarla ma nn è servito a niente perchè ad una decina di metri i servi vanno per conto loro, potrei ripararla?
la ricevente in questione è questa:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.modelsport.co.uk/_images/products/normal/p137f40.jpg
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 20:57   #2 (permalink)  Top
Residenza: Latina
non trovo i dati tecnici su internet...qua e la per il web ho letto che ci vogliono 90cm per 40MHz, vale in generale o varia da marca a marca?
inoltre il cavo dell antenna della stereo è uguale?
Vecchio 29 aprile 12, 21:24   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da unknowjuzam Visualizza messaggio
Il cavo dell'antenna è un banale cavo monofilo non schermato di quelli che puoi ricavare dai vecchi cavi delle stampanti parallele.
90 cm o giù di li...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 aprile 12, 21:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Latina
ah ok grazie! mi piace il "giù di lì"
Vecchio 29 aprile 12, 21:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si il giù di li dipende dai circuiti di accordo, ma 5 cm in più o in meno se tutto va male ti cambiano la portata di pochi metri...
comunque se vuoi il calcolo esatto:
(299792458/frequenza)/8
se la frequenza è 40.815 Mhz questa porta ad una lunghezza di 0.918144242313m
Tuttavia va considerato il cosiddetto "antenna factor" che comporta una moltiplicazione del predetto valore per 0.95
ovvero 0.872237030197m
Poiché tuttavia l'antenna factor è un valore difficile da calcolare senza strumenti vedi che arrivi nuovamente ad un "90cm o giù di li"...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 29 aprile 12 alle ore 21:57
RICEVENTE 4ch per futaba 35MHZ unknowjuzam Compro 5 29 aprile 12 14:20
Ricevente FUTABA da riparare I-ATIZ Radiocomandi 2 30 giugno 09 14:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:20.
