Vecchio 19 aprile 12, 17:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
differenze tra vecchia e nuova RX R149DP futaba
cercando in rete ho visto 2 differenti versioni della RX futaba R149DP. anche sul sito della futaba è scritto che la "nuova" R149DP la si riconosce dal pcb diverso, basta infatti togliere il quarzo e osservare il pcb in verticale.
ma sulle diverse caratteristiche (migliorie) non ho trovato nulla.
voi sapete di più?
insomma cosa cambia?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 12, 08:16   #2 (permalink)  Top
nella foto si possono vedere le differenze
Vecchio 24 aprile 12, 16:02   #3 (permalink)  Top
nel frattempo mi ha risposto la futaba alla quale ho chiesto chiarimenti.
parlano di banda alta e bassa, ma che significa???
di seguito la risposta: Thank you for your recent e-mail.
To identify a newer R149DP from the older ones, remove the crystal and look at the PCB board that is standing up. If there are no traces and solder (just an empty board) it is the new one.
If that is the newer R149DP receiver, it works with both high and low band crystals and replaces the older R149DP receivers on separate high and low bands.
If it is an older R149DP receiver and is not marked as to which channel it is, or if it is not marked with a sticker that says if it is High or Low. You can check inside the crystal slot to see if there is a red mark. If there is a red mark, this indicates that the receiver is High band.
The newer ones have the newest technology in them and will operate better than the older ones...
Vecchio 24 aprile 12, 16:50   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
Immagino che i 72MHz siano intesi come di alta banda mentre i 35/40 come di bassa banda ...
Vecchio 24 aprile 12, 19:28   #5 (permalink)  Top
la 35 è divisa in due bande alta (che sfora fino ai 36 in alcuni paesi) e bassa... non so se si riferiscano a quello...
Vecchio 24 aprile 12, 20:55   #6 (permalink)  Top
Detta così, mi pare che abbia ancora più senso ...
Vecchio 24 aprile 12, 23:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
"High" o "Low" band si riferisce esclusivamente ai 72Mhz, divisi appunto in due fascie di frequenze, alta o bassa, per cui sono necessari quarzi differenti (High/Low) a seconda della frequenza usata. Anche le rx pur essendo sempre in 72Mhz sono ottimizzate per l'utilizzo alla frequenza alta o bassa.
TowerHobbies.com | FUTL0911 Futaba R149DP 9-Channel PCM Receiver 72MHz w/o Crystal
I 35Mhz si distinguono in "A" e "B" band e anche qui abbiamo rx e quarzi per entrambe le bande. In Germania è legale anche la "B" band, invece nel resto dell'Europa solo la "A" band.
...ma ormai con l'avvento dei 2.4G tutto ciò sembra archeologia!!
Vecchio 25 aprile 12, 12:00   #8 (permalink)  Top
grazie a tutti. io ho una 40mhz. ad ogni modo anche se ho una rx archeologica non mi ha dato mai problemi e rimango fedele ad essa. comunque sulla miglior ricezioni tra la vecchia e nuova versione speravo di ottenere più informazioni dalla stessa futaba...
Vecchia Futaba, nuova vita duecarri Radiocomandi 0 14 maggio 09 13:04
Futaba FF7 nuova e vecchia dreossi Radiocomandi 0 13 giugno 07 00:01
differenze tra riceventi futaba pcm nicthepic Radiocomandi 4 14 gennaio 05 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
