Vecchio 18 aprile 12, 17:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
modulo Spektrum per MC 3030 Multiplex
Qualcuno sa dirmi se c'e' la possibilita' di installare un modulo spektrum sulla mia MC3030?
Eventualmente con spiegazione passo/passo,perche' sono un po' ignorante in materia!!
Grazie.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 23:30   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se, come da tua ammissione, non ti fidi molto di smanacciarci dentro forse ti converrebbe pigliare il modulo MPX che ha tutte le istruzioni del caso.....
Vecchio 19 aprile 12, 15:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Se fossi in te valuterei il sistema Frsky Telemetrico di cui trovi ampiamente gli schemi per il montaggio su multiplex anche nel forum. Poi c'è il vantaggio oltre ad essere economico è un sistema in continuo aggiornamento software da non sottovalutare
Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 15:09   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Sono d'accordo con Cecco circa il modulo MPX, ma ci vedrei bene anche Jeti, altrettanto valido e facile da installare.
Se poi ti andasse anche di risparmiare, pur avendo sempre un prodotto valido, come scrive royalfigther69, c'è FrSky.
Vecchio 19 aprile 12, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
modulo spektrum per Mc 3030
ho gia' installato tramite presa multiplex il suo sistema originale in 2.4...
mi sarebbe piaciuto visto che ho venduto tutte le rx in 40 mhz...avere un sistema alternativo per poter comprare delle rx ,a piu' basso costo...
Davide.
Vecchio 19 aprile 12, 21:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
...intendo le compatibili per spektrum..
in alternativa potrei inserire il modulo Corona...?
Vecchio 19 aprile 12, 22:10   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Corona .....??????
Mooolto meglio FrSkay
Vecchio 19 aprile 12, 22:21   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Corona .....??????
Quoto !!!!! Costano nulla e sono molto affidabili (non ho esperienza di prima mano ma l'ho montato su una radio di un amico e sono in diversi a volarci con gli f3k )
Vecchio 19 aprile 12, 23:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Non vorrei dire, ma prima di passare al 2.4 mi sono un'pò documentato sia su i vari forum italiani che esteri e ne è venuto fuori che tra le varie piattaforme 2.4 tipo spectrum, corona molti utenti hanno avuto diversi problemi di perdita del segnale con relativi crash.
Mentre sulla piattaforma Frsky su RCGroups ci sono centinaia di pagine dove persone qualificate (per inteso ingegneri e tecnici) hanno elogiato il suddetto sistema con prove documentali alla mano.
Ecco il motivo per cui personalmente sono passato al sistema Frsky e per il momento sto volando da circa 2 anni con Frsky con modelli elettrici a motore senza alcun problema
Vecchio 30 aprile 12, 11:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Up !!doppio modulo Multiplex/Corona...
Avendo eliminato definitivamente le rx in 40 sulla mia Mc 3030...avrei intenzioni di usare il modulo corona quello adattabile a tutte le tx con uscita ppm,al posto del modulo in 40!!
Qualcuno sa indicarmi i piedini ed eventualmente la procedura per installare il modulo Corona direttamente nel case del 40?
Il modulo Multiplex esterno ,lo userei comunque e solo come modulo esterno,quindi non voglio complicarmi la vita ,aggiungendo 1 interruttore ,per passare da una modulazione ad un'altra...
Grazie in anticipo...
Modulo Spektrum x MPX 3030 kalang Radiocomandi 5 22 novembre 10 17:18
radio Multiplex 3030 nadirb Radiocomandi 11 03 settembre 09 00:05
Radio Multiplex 3030 carlovolante Elimodellismo in Generale 4 25 novembre 08 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
