Vecchio 18 settembre 04, 19:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Futaba T7CP- Programmazione per CROW o Butterfly.
Per i possessori di questa bellissima radio, che però sembra non sia fatta per gli aliantisti, prpongo una soluzione per attivare la funzione CROW;
quella funzione cioé, che in atterraggio, consente di abbassare i flap ed alzare gli alettoni, realizzando così un efficace freno aerodinamico.
Presupposto di base: il comando dei flap è abbinato al comando gas(inutile!); in basso flap a zero, in alto flap abbassati.
L'interrutore scelto per attivare il crow è il G(un altro va bene lo stesso): verso di te OFF, in avanti ON.
Configurazione servi:
CH Funzione
1 AILERON SX
2 ELEVATORE
3 FLAP SX
4 DIREZIONE
5 FLAP DX
6 ALETTONE DX
Impostazione parametri:
PARA:
CH 5 SW - (avendo scelto l'interruttore G ed il CH 5 per il flap dx)
CH 7 SW H
REVERSE: CH 6 REV
MIX 1:
CH 3->1 MAS CH 3
RT -100% SLV CH 1
+100% SW G (in alto)
OFF>SET (premere bottone a lungo)
MIX 2:
CH 3->6 MAS CH 3
RT +100% SLV CH 6
-100% SW G (in alto)
MIX 3:
CH 3->5 MAS CH 3
RT +100% SLV CH 5
+100% SW --
FLAPERON: ON
DIFF:+/- 0%
AIL->2>CH6
Con queste impostazioni:
Con il comando CROW su off, gli alettoni funzionano normalmente ed i flap si abbassano proporzionalmente allo spostamento dello stick del motore(si può invertire il comando).
Azionando l'interrutore G in avanti ed azionando i flap, gli alettoni si spostano entrambi in alto e proporzionalmente allo spostamento dei flap.
Presumo che variando i valori di RT sui vari mixer sia possibile scegliere gli spostamenti più adatti per ogni superfice.
Regolando anche i fondo corsa si dovrebbe consentire agli alettoni di funzionare regolarmente(avere ancora un po' d'efficia) anche in crow.
Credo d'aver detto tutto; fatemi sapere se la soluzione sia soddisfacente.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 settembre 04, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Non ho questa radio, ma mi piace da morire quando una persona descrive così minuziosamente funzioni particolari che al neofita (quale sono io) servono ed aiutano non poco....
Non posso che farti i complimenti
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 18:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Son contento d'aver fatto felice qualcuno! 8)
Ma forse, proprio al neofita e che non ha quella radio, non è proprio utilissimo! :roll:
Grazie per i complimenti e... allora un altro pezzetto di goduria:
Impostando il dual rate degli alettoni a 140 e gli RT dei mixer 1 e 2 a 50,
si riesce a muovere ancora un po' in alto gli alettoni, quando sono entrambi già alzati.
Nel frattempo ho scoperto due malfunzionamenti (di cui uno già noto):
- quando si imposta il timer sullo stick del motore, si azzera il fondo corsa degli alettoni!!!
- la miscelazione FLAP->ELEVATORE non funziona.
Farò presente la cosa la servizio assistenza Futaba.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 settembre 04, 08:59   #4 (permalink)  Top
Hai ragione, ma il tuo approccio mi piace molto e, pur non avendo la stessa tua trasmittente, mi hai spronato a cercare di migliorare la mia....
Quando arriverò al tuo livello, posterò anche io qualche suggerimento per la mia futabina ;)
Vecchio 21 settembre 04, 20:39   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
Io sono un possessore di una FF9 e sono all'inizio della mia attività modellistica per cui riesco solo ad usare una parte del menu base di essa e sono molto contento quando si trovano persone che spiegano nei dettagli minuziosi la programmazione di tali elementi presenti sulla radio......anche perche i manuali non sono del tutto soddisfacenti nelle spiegazioni.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 04, 09:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sarai pure principiante, ma hai iniziato alla grande!! Una FF9! :o
Non credere che io sia un 'vecchio esperto', sono solo 'vecchio'. :?
Anch'io, fin ora, ho usato solo le funzioni elementari, a parte il mixer Elevoni, dovendo pilotare un tutt'ala.
La questione del Crow non è scaturita da una mia necessità(attuale), ma da una sollecitazione e 'solleticazione' esterna! 8)
Per quanto riguarda i manuali, concordo sulla loro limitazione e carenza, per non parlare di quelli tradotti, dove in compenso trovi le parole più assurde e prive di significato! :shock:
Comunque, grazie per l'apprezzamento.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 settembre 04, 09:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Aggiornamento:
nella pagina delle FAQ sul sito Futaba ho trovato una procedura per ottenere la stessa funzione sopra descritta, ma senza l'uso dello stick motore.
Questo consente l'utilizzo della funzione anche per gli aerei a motore, che ovviamente, necessitano di quel comando! 8)
Non l'ho provata e non garantisco che funzioni; infatti ho letto altre FAQ in cui affermano che non si può miscelare il comando motore con altri canali, cosa che io ho fatto. :o
Ciao, Piero.
Programmazione Servi Jr E Futaba aviomax@tiscali.it Radiocomandi 5 08 dicembre 07 15:52
FUTABA FF7 programmazione Naraj Radiocomandi 9 27 febbraio 05 01:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:49.
