Vecchio 30 ottobre 13, 09:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cardellino84
Data registr.: 20-10-2013
Residenza: Bielefeld(Germania)
Question Radiocomandi a + Canali
Buongiorono Ragà,
mi stavo informando sui radiocomandi e vedendo 4-5-6 o più canali mi è sorto il dubbio sul funzionamento,cioè come si comandano gli altri canali?ho visto il manuale di un CARSON REFELX WHEEL PRO 2 quello con LCD e nonostante sia dichiarato 5 canali sul manuale non se ne parla,o meglio si fa riferimento sol al terzo canale che sembra sia solo uno switch e gli altri?
ho cercato in giro ma non ho trovato nulla di concreto,grazie
cardellino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 10:45   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non so sulla CARSON REFLEX che dici tu,
ma ad esempio, sulla turnigy gt3b modificata, che arriva a gestire fino a 8ch, i canali dal 4 in poi li puoi usare come miscelazioni, oppure mi sembra on-off usando i tasti dei trim, proporzionale puoi solo gestire il ch3 a patto di sostituire il pulsante con un pot..
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 14:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Il gt3b sarebbe quello con display grande posto al di sopra no?originale mi sembra che abbia 3 canali.
Come si modifica ad 8?
E domanda sulla "miscela" in pratica vorrei un altro canale on/off e uno "normale" in modo da poter collegare un servo alle ruote posteriori e mi sembra di intuire che miscelando potrei ottere le ruote sterzanti anche dietro no?
Se no che vantaggi ci sono miscelando?
Grazie in ogni caso:p
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Vecchio 30 ottobre 13, 15:29   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
si è quella
il firmware è quello di PSX e lo trovi qua
https://github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases
Qui un file txt che descrive tutte le feature aggiuntive del firmware:
https://github.com/semerad/gt3b/blob...NUAL-0.6.1.txt
per flasharlo ti serve una STM8S discovery board, io l'ho presa su ebay, in media costa sui 10-15$ spedita, poi devi solo stagnare un cavetto o un connettorino, sul pcb della radio, in pratica sotto al display, ci sono già le piste...
qua trovi maggiori dettagli
R/C Tech Forums - View Single Post - FLYSKY GT3b Transmitter
il modulo interno alla radio è un normale modulo fkysky, 8ch, lo stesso montato sulle turnigy9x, e presente in tante radio col link flysky, funziona con le riceventi hobbyking gt-2 a 3 canali, e anche con le riceventi turnigy/flysky 6-8ch compatibili con la t9x
miscelando puoi ad esempio, pilotare un crawler, con 2 esc e 2 servi di sterzo e volendo puoi gestire anche il blocco differenziali, senza usare mixer esterni.
Oppure pui pilotare un motoscafino, con 2 esc e farlo girare con i motori, anche qui senza bisogno di mix esterni
Per quello che costa questa radio, con la modifica diventa SUPER!
Ultima modifica di klamath : 30 ottobre 13 alle ore 15:38
Vecchio 30 ottobre 13, 15:55   #5 (permalink)  Top
Talking
Ok ho quasi preso la STM8S, che se ho capito bene serve a poter leggere e scrivere direttamente la EEPROM no?ora manca il radiocomando
Vanno bene tutti i cloni o serve necessariamente il turnigy?
Vecchio 30 ottobre 13, 16:00   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da cardellino84 Visualizza messaggio
che so io, sono tutti cloni della flysky gt3b
Vecchio 30 ottobre 13, 16:12   #7 (permalink)  Top
Proprio ieri era su ebay a 30€ ma non l´ho preso che non mi piaceva molto e oggi non ce´piu
L´unico mi viene 55 spedito + la board altri 11€ e pensandoci devo prendere anche la ricevente a piu canali e mi viene troppo.
A sto prezzo mi conviene + il Robitronic TL-3C altro clone dei cloni,che ha 3 canali,il terzo switch ma con la possibilita´di miscelare,mhmmmm ci devo pensare su..
Comunque nel caso prendessi il TL-3C sai che con che ricevente lo potrei accoppiare a parte la sua?
Vecchio 30 ottobre 13, 16:14   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ho avuto un clone della, Robitronic TL-3C, era con un truggy rtr 1/8, lascia perdere, è una radio del cavolo!
Quando eravamo più di 3 in pista perdeva il segnale...
guarda qua
FlySky 3CH 2.4GHz FS-GT3C LCD RC Gun Transmitter Radiocomandi+RICEVENTE+LiPo | eBay
Vecchio 30 ottobre 13, 16:22   #9 (permalink)  Top
guarda qua
Allora il mio attuale e´un economico della graupner xg6 e qualcosa a 40mhz.
Il fratello maggiore e´uno identico al TL-3C ma non so chi dei 2 sia il clone e mi sembra di averne visto anche altri rimarchiati
Comunque non vorrei prendere da fuori EU per via della lentezza della spedizione
Ecco in allegato quello che vende HK
Ultima modifica di cardellino84 : 30 ottobre 13 alle ore 16:31
Vecchio 31 ottobre 13, 14:13   #10 (permalink)  Top
Ciao,
ma cosa cambia tra il FS-GT3?ho visto alcuni modelli che hanno un miniusb laterare e altri che hanno 2 jack al posto della usb..
grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:36.
