Vecchio 11 marzo 12, 19:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
Optic 6 strano bip su mudulo hitec 2,4Ghz
Ciao a tutti , ieri mentre stavo volando con il mio ely , dal modulo posteriore sentivo ogni tanto un bip di qualche frazione di secondo ; cosi mi fermo sbocco il motore , con il pulsante , e muovo gli stic guardando il mudolo , il bip si ripresenta e contemporaneamente il led blu del modulo si accende anche lui per qualche frazione di secondo . Ho notato che il bip e l'accensione del led si presentano quando muovo lo stic del rotore di coda . Preciso che volo con il modulo in normal e non in scan mode , quindi nel modulo c'e' solo il led rosso acceso . Qualcuno sa dirmi cosa succede ?
SusyAlby ...... EasyStar , Swift 2 , gaui 425 & optic 6 2.4GHz gaui 425 versione Airwolf 500........ Gruppo Aeromodellistico Soller Tarzo -Treviso- http://ga-soller.com/
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 22:41   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SUSYALBY Visualizza messaggio
Nessuno mi sa aiutare ???
Vecchio 16 agosto 12, 14:36   #3 (permalink)  Top
Risolto
Allora .......nessuno e' riuscito a darmi una mano .........ma fortunatamente ho risolto ..... utilizzando il cavetto che viene fornito con le riceventi hitec 2.4 Ghz , le quali permetto di essere alimentate direttamente dalla batteria .....cosi facendo il bip e' sparito .....Spero che questo messaggio possa servire anche ad altri ......Ciao
Vecchio 16 agosto 12, 17:33   #4 (permalink)  Top
Post
Ciao, pur non avendo Hitec, penso che il problema sia un'altro.
La doc. del modulo Spectra 2.4GHz riporta in fondo, alla sezione "Telemetry System", le seguenti righe:
Basic Function: Low On-Board Battery Warning - for All Optima Receivers
When the Optima series of receivers are powered up, it will automatically detect the battery voltage level and
recognize between 4-cell or 5-cell NiMH and NiCd batteries (4-cell < 5.8V <5-cell).
If a 2-cell LiPo battery is being used, you can customize the battery warning level by using our HPP-22
program.
- When the battery level is safe (4-cell > 4.5V, 5-cell > 5.6V), no changes will appear to the LED lights.
- When the battery level is low (4-cell < 4.5V, 5-cell < 5.6V), the BLUE LED glows constantly and the RED LED
blinks fast. Three continuous beeps from the module serve as a low receiver battery warning. Upon hearing the beeps, we advise you to land at once.
Fai attenzione perché la soluzione di connettersi alla lipo (con la scomparsa di un un segnale sonoro) fuorvia non poco dalla vera causa: il modulo suonava per via della tensione bassa rilevata sulla batteria del modello. Se cambi batteria sul modello o cmq. connessione sulla rx, credo debba riprogrammare la tensione di allarme sul modulo Spectra usando l'accessorio HPP-22 (se avessi avuto l'Aurora9 forse avresti fatto tutto dal software della radio).
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 agosto 12 alle ore 17:41
Vecchio 16 agosto 12, 21:19   #5 (permalink)  Top
program.
Buone cose.
Grazie per le tue info ..... io ho pensato che fosse il servo di coda ( digitale ) che per una frazione di secondo mi facesse abbassare la tensione fornita dal bec , quando lo muovevo .Comunque essendo l'elicottero elettrico non penso che sia molto importante , riprogrammare la tensione di allarme nel modulo .....almeno spero .....
Vecchio 16 agosto 12, 21:58   #6 (permalink)  Top
La cosa importante è che la batteria scarica sul modello, di cui oggi la tecnologia ne offre lettura remota, non Ti freghi il pilotaggio. Bene, quindi, impostare i giusti valori di soglia laddove previsto.
Vecchio 16 agosto 12, 22:17   #7 (permalink)  Top
Scusa ma non ho capito quello che intendevi dire ........
Vecchio 16 agosto 12, 22:23   #8 (permalink)  Top
Intendo che su una radio telemetrica devi sempre accertarTi che la soglia di allarme della tensione della batteria sul modello sia impostata correttamente in relazione alla sua tipologia e connessione. Diversamente, non avrai alcun vantaggio rispetto al passato, quando toccava ricorrere a meno precisi cronometri per il controllo dell'autonomia del modello.
Tieni anche presente che rapidi assorbimenti di corrente fanno calare la tensione ... tensione che per un attimo potrebbe andare sotto quella di accensione della Rx, forzandola pertanto allo spegnimento. Problema ancora più sentito in batterie quasi scariche.
Vecchio 16 agosto 12, 22:37   #9 (permalink)  Top
Ah ....ora ho capito .... è vero è un peccato non usare la tecnologia quando si può ....per ora uso un " Low Voltage Buzzer Tester " ....
Vecchio 16 agosto 12, 22:39   #10 (permalink)  Top
Il tester immagino lo usi a terra ... qui si parla durante il volo
bip continuo hitec optic 6 Eliak Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 febbraio 12 17:34
Hitec Optic 6 2,4ghz I-PIMA Radiocomandi 2 17 novembre 11 14:18
Strano comportamento rx Hitec Optima 2.4Ghz mancione Radiocomandi 12 14 novembre 11 19:52
Futaba 6EXP 6 ch 2.4Ghz o Hitec OPTIC 6 SPORT 2,4GHz Vincenzo Radiocomandi 1 24 settembre 11 22:07
Hitec Optic 6 2.4ghz angel2k84 Radiocomandi 14 07 agosto 10 21:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:46.
