Vecchio 09 marzo 12, 19:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: cagliari
tutto è bene quel...
Sera a tutti,
ero convinto di aver perso il mio ESC...non andava piu.
ho provato altri due regolatori con la stessa ricevente...stesso problema.
Per alimentare la ricevente ho sempre usato il BEC dell 'ESC...
Beh, ho provato ad alimentare la ricevente con le sue batterie stilo...funziona tutto benissimo..Son contento di aver recuperato il primo ESC :-)
ma non capisco cosa sia successo alla rx. secondo voi?
ciao ciao
sogusu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 12, 21:12   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da sogusu Visualizza messaggio
Sera a tutti,
ciao ciao
Ciao, quando lo ESC ospita un BEC quest'ultimo resta cmq. un circuito elettricamente separato, pertanto, se hai verificato che lo ESC continua a funzionare, puoi proseguire ad usarlo alimentando la rx esternamente. Per motivi di sicurezza però stacca il filo del positivo nei cavetto a tre fili tra ESC e ricevente.
Vecchio 09 marzo 12, 21:21   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Si, ho usato lo ESC collegandolo al primo canale!
Mi consigli quindi di poterlo usare in questo modo, ma staccando il positivo che và alla ricevente??! come mai quest'operazione?
Rimane da svelare il mistero della ricevente che non "si fà " piu alimentare dai regolatori ma solo dalle pile stilo! non riesco a capire, eppure gli spinotti son tutti uguali, inseriti in modo corretto!
grazie , ciao
Vecchio 09 marzo 12, 21:48   #4 (permalink)  Top
Post
grazie , ciao
In un ESC con BEC i tre fili che vanno al canale motore della ricevente sono così suddivisi:
- attraverso la coppia di fili di massa e segnale la ricevente pilota lo ESC
- attraverso la coppia di fili di massa e positivo il BEC alimenta (a ritroso) la ricevente
Come vedi se stacchi il positivo sconnetti il BEC dalla ricevente (a volte si fa anche con BEC funzionante, vuoi usare una fonte di alimentazione ricevente esterna allo ESC, come appunto una batteria dedicata o un BEC esterno ...) e, nel Tuo caso, torna utile per non ritrovarselo in parallelo ad una batteria esterna, qualora il BEC interno allo ESC non funzioni per via solo di un falso contatto che poptrebbe" andare e venire" ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 marzo 12 alle ore 21:54
Aspetti legali della 2,4 in Italia: tutto quel che c'è da sapere. Cesare de Robertis Radiocomandi 695 31 luglio 09 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:07.
