Vecchio 08 marzo 12, 12:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Maestro-Allievo e marche diverse
Ciao a tutti,
nei manuali non ho trovato una risposta, quindi espongo a voi il mio problema.
Ho una TX MX-20 Hott e un modello con una RX GR16 Hott.
Devo "remotizzare" 2 potenziometri e 1 switch usando un cavo maestro-allievo su una seconda radio.
Che radio mi serve, come minimo, per l'allievo ?
Serve proprio una Graupner 2.4GHz ? 12 canali oppure posso sfruttare, ad esempio, il gas dell'allievo per mappare un potenziometro del maestro ?
All'altro estremo, basterebbe una vecchia FM, magari non Graupner ?
La radio allievo la devo acquistare, quindi mi piacerebbe avere delle informazioni "di prima mano" in modo da andare a colpo sicuro... ma se non funziona poi non vi chiedo i danni
Ciao e grazie!
Federico
fedotti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 12:59   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da fedotti Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao e grazie!
Federico
Ciao Federico, non ho la Tua radio ma nel tentativo di darTi ugualmente un aiuto ho letto a pag. 202 del manuale della Tua radio molte delle combinazioni possibili (in casa Graupner )tra maestro ed allievo.
In sintesi, se devi comprare un'altra radio, penso che oggi avresti vantaggi trasversali a restare con il 2.4GHz HOTT di Graupner e perciò se vuoi anche risparmiare puoi optare per la MX-12 HOTT che, davvero economica, Ti offrirebbe persino la possibilità di scambiare a piacere il ruolo di maestro: o sulla MX-20 HOTT o sulla MX-12 HOTT.
Buone cose.
Vecchio 08 marzo 12, 13:12   #3 (permalink)  Top
Ciao Federico, non ho la Tua radio ma nel tentativo di darTi ugualmente un aiuto ho letto a pag. 201 del manuale della Tua radio molte delle combinazioni possibili (in casa Graupner )tra maestro ed allievo.
Buone cose.
Vecchio 08 marzo 12, 13:21   #4 (permalink)  Top
Buone cose.
Ciao Longflyer,
purtroppo non stiamo parlando della mia radio (io ho una CockpitSX in fm), ma di quella di un amico, quindi tutto è complicato dal fatto che Graupner per me è una novità.
Ad esempio, credevo che la MX-12 hott costasse molto più di una mx-12 fm, ma vedo che non è così e sicuramente adesso è una opzione.
L'applicazione però è un po' particolare: sarebbe sempre usata solo per 2 potenziometri e uno switch, quindi speravo fosse possibile risolvere a costo quasi-zero con una vecchia radio di recupero.
Grazie comunque per il tuo aiuto!
Federico
Vecchio 09 marzo 12, 00:44   #5 (permalink)  Top
Ciao Longflyer,
Federico
Alla pag. prima, la 200, dice che va bene un pupil (radio allievo) in PPM10 o 18 o 24, quindi con PPM a 5, 9 o 12 canali. Come attenzione suggerirei di far si che le due radio siano alimentate da batterie che presentano la stessa tensione di alimentazione o eventualmente rifarsi a qualche adattatore come descritto sempre a pag.201.
Trovata pertanto una radio dal PPM ok, cercherei l'equivalente Graupner, in termini di alimentazione elettrica, tra quelle descritte a pag. 201 per poi, eventualmente, adattare con cavi specifici Graupner ... (solo come idea di base ma, se approfondisci cosa fanno eventuali cavi adattatori, nulla vieta che all'occorrenza puoi clonarteli in casa).
Buone cose.
PS.
Ci sono due modi per far funzionare due radio connesse: quella allievo altro non fa che fornire un'estensione di comandi (all'occorrenza decisi sulla radio maestro) e perciò la radio maestro è davvero accentratrice (sia della programmazione che del modulo RF), oppure una versione più spartana dove la radio maestro fornisce a quella allievo solo la parte RF (e perciò la programmazione resta in quella allievo).
Sono le case che stabiliscono però quale funzionamento dare alla coppia di radio: generalmemente la prima, specie in radio di un certo logo. L'unica attenzione sono i livelli di tensione per il resto, al limite, non funziona.
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 marzo 12 alle ore 00:53
Vecchio 09 marzo 12, 11:26   #6 (permalink)  Top
Buone cose.
PS.
Ciao Longflyer,
quindi la mia Cockpit SX (7 ch) non dovrebbe andare bene, ma una PPM 5 canali per una prova la trovo, mentre il cavo devo quasi sicuramente farmelo in casa seguendo uno dei vari schemi disponibili in rete.
L'importante però è che riesca a demandare all'allievo i comandi in modo selettivo, e questo temo che lo potrò fare solo con una radio piuttosto "furba".
Ho scoperto che esiste la super-economica Graupner mx-10 Hott, con collegamento allievo-maestro wireless, che sarebbe l'uovo di colombo, ma al prezzo di rinunciare alla telemetria della radio maestro.
Ciao e grazie!
Federico
Vecchio 09 marzo 12, 11:53   #7 (permalink)  Top
Ciao Longflyer,
Non so, magari la Cockpit lavora a 7 canali ma tra cpu e modulo RF integrato "colloquia" anch'essa con PPM-18, forse il più diffuso!
Probabile che la radio piuttosto furba debba essere solo quella master!
Dipende ovviamente anche da altre cose: che so, è possibile che l'allievo ricompri in proprio (dopo il corso di pilotaggio) proprio la radio usata come allievo ed allora, valuta anche la MX-12 HOTT che da Willkommen bei Modellbau Lindinger viene 169€ comprensiva di spedizione (fino a l'altro ieri veniva 20€ in meno ... iniziano a "piacere" queste Graupner nuove), così da insegnargli acnhe altro: programmazione modello, elettronica di bordo, telemetria etc.
Ciao e grazie!
Federico
.... imho
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 marzo 12 alle ore 11:56
Vecchio 09 marzo 12, 12:05   #8 (permalink)  Top
.... imho
Ok, io ho un cavo DSC che uso per il simulatore con il jack compatibile Graupner... una prova non costa nulla, anche perché non porta la tensione della batteria e danni non dovrei farne.
Ma non parliamo di addestramento al pilotaggio: il modello è un multirotore da ripresa aerea, e vorremmo assegnare ad una seconda radio i controlli della videocamera.
Se la MX-20 fosse mia, avrei già fatto un buco nel case e portato fuori 3 coppie di fili verso una scatoletta autocostruita con 3 potenziometri e manopole :-)
Federico
Vecchio 09 marzo 12, 12:12   #9 (permalink)  Top
Federico
Ok ed allora buon lavoro
Vecchio 09 aprile 12, 23:44   #10 (permalink)  Top
funziona!
piccolo aggiornamento: funziona!
radio master Graupner MX20 Hott, slave MPX Cockpit SX (35).
Ho usato il cavo DSC che mi ero saldato mesi fa per l'utilizzo con il simulatore (interfaccia audio per smartpropoplus).
E' possibile assegnare i canali in modo selettivo.
Non ho ancora capito se e come sia possibile decidere quale stick della slave assegnare ad ognuno dei canali passati alla master.
Ciao e grazie!
Federico
cavo allievo/maestro da fx18 (allievo) a tmz 14(maestro) nicthepic Radiocomandi 1 26 agosto 10 18:30
Tx+rx 2.4Ghz di marche diverse Massimo10991 Radiocomandi 3 28 aprile 09 23:48
Connessione allievo maestro radio di marche diverse framaxi Radiocomandi 3 10 dicembre 07 15:38
Cavo allievo maestro tra 2 radio di marche differenti Flybar Radiocomandi 3 13 settembre 06 17:55
Compatibilita' RX di marche diverse Claudio_F Radiocomandi 4 05 settembre 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
