| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
Come quasi tutti sapranno, l'importatore in italia delle radio futaba è radiosistemi.. la quale offre anche il servizio di assistenza tecnica.. tuttavia, alcuni modelli di radio, come la mia t12z, non sono importati in Italia e quindi, secondo la loro politica, non possono ricevere assistenza da loro (nemmeno pagando, ovviamente). C'è però un altro centro autorizzato robbe-futaba, che accetta qualsiasi tipo di radio futaba, quindi anche la t12z, che è acquistabile in europa previa importazione by robbe.. questa azienda (che è anche un negozio di modellismo) si chiama MCmodelline. Io ho acquistato una 12z usata, in perfette condizioni.. aveva solo il mode "sbagliato" (io volo in mode 1) e un piccolissimo difetto al piccolo joystick per la navigazione del menù della radio, che rimaneva incantato in una posizione.. Ho allora contattato telefonicamente la MCmodelline, il quale mi ha confermato che i lavori era fattibilissimi senza problemi e che bastava spedirgliela.. così ho fatto.. è doveroso specificare che il cambio di mode deve essere fatto da chi ha accesso ai service menù (cioè solo i centri autorizzati), in quanto, questo modello di radio necessita della calibrazione dei potenziometri degli stick.. dopo 2 settimane, ho ricevuto la radio nuovamente a casa pagando ovviamente tutto 125 di lavoro+8 di spedizione (più i 25 della spedizione per mandarla a loro).. appena tirata fuori dalla scatola, vedo che hanno cambiato il mode, mettendolo nel modo corretto, e provo immediatamente il joystick del menù.. tutto uguale identico a prima, rimaneva incastrato prima, e lo rimaneva ancora dopo. in più, non era stata fatta correttamente la calibrazione.. lo "zero" degli stick non corrispondeva allo zero digitale, e i fondo corsa non erano al 100% da entrambe la parti, ma completamente sballati.. contatto nuovamente la MCmodelline spiegandogli l'accaduto.. e la ovvia risposta è stata che quando la avevano loro, tutto era perfetto.. (si, e io sono pirla.. ho spaccato di nuovo il joystick e tramite il service menù segreto che solo loro conoscono, sono andato a fare casino sui potenziometri, ma va va )mi dicono comunque che hanno una sorta di garanzia, di spedirgliela nuovamente a loro, mi organizzano il ritiro, e dopo 1 settimana li contatto nuovamente.. mi dicono che il pacco a loro non è arrivato.. GELO TOTALE.. ma come non è arrivato?? io numeri di riferimento o tracking non ne ho!... si scoprirà in seguito che il corriere ha avuto problemi, e che però, se non fosse stato contattato, chissà dove sarebbe finita la ,mia radio.. in pratica, se non gli avessi telefonato, e non gli avessi chiesto di seguire questa storia, nemmeno si degnavano di osservare la spedizione da loro stessi organizzata.. ma fa niente, cose che capitano.. ora, a distanza di altri 5gg, li contatto nuovamente per chiedere lumi sull'avanzamento dei lavori.... e cosa mi dicono???? che per loro è tutto a posto, e che è 3gg che giocano con il mio joystick della radio e che non rimane incastrato.. gli spiego bene il problema e dopo un pò sembra averlo capito... e la risposta è stata??? ma quello è un problema di un pò tutte le radio che usano quel coso.. t10, 12fg ecc.. che lo ha confermato anche un un suo amico modellista (al quale ha fatto provare il suddetto pomellino) e che quindi è normale.. basta che quando si incastra, lo si tira indietro con il dito e lui torna in centro.. ma dico, siete dementi o cosa? oltre a fare gli indiani, facendo finta di non capire (e prendendomi per stupido), mi dicono che tutte le radio con quel pomellino/joystick, hanno quei problemi??? ma state scherzando? gli ho allora chiesto se potevano in ogni caso SOSTITUIRLO con uno nuovo... e mi ha detto in 1000 modi che non mi conviene, perchè è un casino ecc... basta mi sono rotto.. visto che alla prima telefonata mi hanno detto che era tutto risolvibile ed inoltre mi hanno fatto anche pagare per una riparazione chiaramente non fatta, venerdì andrò io di persona a prendermi la radio (asti-vicenza, 3,5 ore di macchina, carburante, autostrada ecc..), dimostrandogli che ha i problemi di cui gli ho parlato, e per cui ho pagato, e che non mi hanno risolto.. questi sono i video che gli ho mandato anche a loro per fargli vedere i problemi che avevo riscontrato DOPO il lavoro di assistenza da loro effettuato.. ditemi voi se non devo incazzarmi e pretendere un risarcimento (riguardo al pomellino.. visto che loro dicono che non è sostituibile, che è normale.. ma per cui io ho pagato circa 50..)..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 06 marzo 12 alle ore 20:19 |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Mi spiace delle sfighe, Greg....anch'io avevo avuto un po' di problemi con la calibrazione degli stick (su una T12fg) e mi ero rivolto a MCModelline. Il problema è diffuso e purtroppo non sempre dovuto ai connettori dei gimbal, ma proprio ad una errata calibrazione software. Cuman l'aveva fatta per bene risolvendomi il problema, mi sembra strano quindi che te l'abbia rispedita in quelle condizioni, probabilmente si è dimenticato. Mi sono riletto il thread a riguardo di 3 anni fa e guarda caso avevo già lamentato diverse cose che hai notato anche te, tra cui la mancanza di informazioni al cliente... ![]() http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1662561
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-03-2005
buonaserata, programmando la radio 12z di un collega ho trovato anche io molto fastidioso il pistolino che rimane incastrato. conseguenza che il cursore parte a razzo e si perde tanto tempo. per me si tratta di un vero e proprio difetto, intollerabile per una radio di tale costo. mi sembra doveroso chiederne la sistemazione. se sono tutte così non vuol dire, andrebbero tutte sistemate. credo che purtroppo, prima che venga riconosciuto come difetto, faccia in tempo ad uscire una versione nuova della radio .
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Suggerimento: qualsiasi problema, su qualsiasi radio, rivolgetevi a Tony.. Home Io ho avuto alcune parti di ricambio della FF9 semplicemente mandando uan email.. dopo un mese (dogana...) mi è arrivata una bustina col mio pezzo. In italia avrei dovuto buttarla, lui mi ha venduto il singolo componente (2 dollari + sp.) Se non siete capaci a cambiar pezzi o non vi fidate di vi stessi: speditela. tempo tre giorni ve la rispedisce come nuova, qualsiasi radio, anche vecchia, e qualsiasi marca ;) Convertono anche in 2.4GHz le vecchissime Orbit e Kraft.. (veri pezzi da museo )Spero possa servire ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| | #5 (permalink) Top | |
non per nulla ho spedito una radio in assistenza.. pagando per una riparazione mai avvenuta.. se c'è questo "vizio" dimmelo subito, almeno io mi gestisco.. non dirmi che è tutto fattibilissimo e poi dopo che ho pagato mi dici" ma guarda che sono un pò tutte così" inoltre, io gli ho chiesto la totale sostituzione del componente.. ma sembra non me lo voglia fare.. boh..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #6 (permalink) Top | |
provo a scrivergli..
| | #7 (permalink) Top | |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
| | #8 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
emaillalo e digli chiaramente quale è il pezzo. poi paghi e dopo un tot ti arriva una bella bustina della US Mail ![]() Atrimenti spediscila.. spendi sicuro meno che dove ti sei già rivolto.. e magari la radio torna che funziona ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-12-2009 Residenza: Padova
Greg mi dispiace che succedano ste cose che fanno incazzare non poco. Se Venerdi sei a Vicenza, (immagino tu venga di mattina) se sei da solo ti faccio volentieri compagnia, magari mangiamo insieme. Fammi sapere. Ciao Sugo |
| | #10 (permalink) Top |
| mercoledì decido se investire soldi e tempo per sta radio.. nel probabile caso che vada, ti faccio sapere al più presto..
| Bookmarks |
| Futaba t12fg o t12z ??? | lella | Radiocomandi | 37 | 19 gennaio 11 21:49 |
| assistenza schulze in italia? | daniele 1973 | Modellismo | 1 | 03 ottobre 07 20:16 |
| Futaba T12z | lucawing | Radiocomandi | 4 | 20 dicembre 06 01:30 |
