Vecchio 25 gennaio 12, 23:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Futaba T12 Fg
Ciao a tutti, per caso mentre guardavo dei video ho trvato questo:
Warning: Fail safe bug on Futaba T12FG/TM-14 + R617FS - YouTube
Mi spiegate questa cosa in parole povere visto che non sono un fenomeno?
Buona serata.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 01:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Buona serata.
Ciao Vittorio, nel filmato il Tizio:
- imposta un fail safe sul canale del motore di un motoaliante, impostando che lo stesso deve andare a zero in caso di emergenza,
- dopo di che fa vedere il reale collegamento dello stick del gas al canale del motore (il 3),
- poi, spegnedo la radio durante la presenza del gas, verifica che il fail safe impostato (e di cui la ricevente ha memoria) porti a zero il gas.
Il problema che evidenzia al termine dell'emergenza (simulata con la riaccensione della radio e quindi con il ritorno del link 2.4GHz) è che pur tornando il gas al regime precedente l'emergenza (lo stick del gas nel frattempo non si era mosso), se sposta lo stick di destra verso una certa posizione la radio all'improvviso si spegne!!!
Il Tizio però non fa vedere quale versione firmware montava la radio ed a buon bisogno anche la programmazione modello o perlomeno escludere quest'ultima perchè da lui provata in svariate programmazioni. Risultato puoi provare a fare la stessa cosa ma per meglio riproporre la sua condizione dovresti programmare un aliante con rx da 7ch.
Inoltre, aggiungo che, se ci fai caso, il tizio riaccendendo la radio deve abilitare il 2.4GHz selezionando con PUSH, ebbene questo nella ultima versione (credo appunto dalla 3.0) non è più così ma l'opposto: se vuoi che la radio si accenda con il 2.4GHz spento deve tenere premuto il tasto PUSH. Ergo il Tizio non ha l'ultima versione firmware: Io che ho appunto l'ultima versione fw. e stessa radio (mode2), programmando proprio un aliante, il problema non si presenta
Debbo però ammettere che il Fail safe non entra sempre ... debbo approfondire MA non è certo un crash alla riaccensione
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 gennaio 12 alle ore 01:29
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 11:59   #3 (permalink)  Top
Ciao Long, grazie per la spiegazione, la mia era una curiosità e sapere se per caso ci potessero essere dei rischi in generale, comunque sei stato molto esauriente come al solito e ti ringrazio. Buona giornata e buoni voli.
Vecchio 26 gennaio 12, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Confermo che la revisione del firmware è sicuramente antecedente alla 2.1, non c'è infatti il simbolo dell'orologio per entrare nella schermata dei cronometri.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 16:23   #5 (permalink)  Top
Grazie Frank, ho postato il video oltre che per curiosità personale anche perchè forse a qulacuno poteva essere utile sapere che succedeva questa cosa sulla radio. Ciao.
Vecchio 26 gennaio 12, 16:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Infatti è stato molto utile ed interessante, grazie!
Futaba T12 2,4 EnzoG Radiocomandi 4 08 agosto 10 02:20
Futaba T12 dinodog Radiocomandi 10 18 marzo 10 15:24
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
