Vecchio 02 marzo 13, 23:23   #2051 (permalink)  Top
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
Salve a tutti, una domanda sulla modifica telemetrica - modulo DJT;
ho visto parecchie procedure per prendersi Rx e Tx della seriale e mandarle al MISO e MOSI dell' ATmega; alcune con un convertitore per portare la rs232 a livello TTL, altre che dicono che si può far senza perchè c' è un convertitore analogo (che porta da TTL a 232) all' interno del modulo, e basta prendersi il segnale prima di quello.
Alcuni dicono che bisogna eliminarlo o interrompere delle piste.
Chiedo lumi se avete pazienza: da dove prendo il segnale nel modulo e cosa devo metterci in mezzo per arrivare a MISO e MOSI? Senza convertitore se possibile, che se no dovrei ordinare ed aspettare?
Grazie, Danilo
Io non andrei a modificare internamente un modulo che ha una certificazione valida..
Anche perché a seconda di dove prendi il modulo ti giochi la garanzia.
Lascia perdere e compra il convertitore RS232 della frsky.
Vecchio 02 marzo 13, 23:35   #2052 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: Olbia
ciao a tutti . oggi ho deciso di cambiare firmware . ho flashato l'open9x . dopo uno smarrimento iniziale diciamo che ho risolto vari problemucci . mi rimane solo da capire perché il display non si illumina piu' . ho cercato nei menu' ma non l'ho disattivato . qualcuno puo' aiutarmi ??? grazie Maurizio
Rollerone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 01:00   #2053 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da Rollerone Visualizza messaggio
Vai al menu
RADIO SETUP 1/8
scorri in basso e verifica questi valori:
Brightness -> 100
Contrast -> 30
Backlight
Mode ON
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 09:27   #2054 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Vai al menu
RADIO SETUP 1/8
Brightness -> 100
Contrast -> 30
Backlight
Mode ON
premesso che ora ho il menu' in italiano . ho controllato ma mi manca la voce "luminosita' " . non capisco .Poi se ne posso approfittare : come faccio a cambiare firmware con Companion9x conservando i settaggi dei modelli ???
Vecchio 03 marzo 13, 12:52   #2055 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2013
Residenza: Cagliari
Allora per conservare i set dei modello ti salvi la eeprom e se cambi fw riscrivi dopo la ee e sei apposto
Gyo147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 13:17   #2056 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
Capisco, ma allora per non modificare il modulo DJT devo (immagino) prendermi la seriale dai pin che escono posteriormente e rientrare nella 9x?
Non ho trovato nessuna procedura che non prevedesse almeno di portare Rx e Tx da una qualche pista ai pin 2 e 5 del modulo..
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 14:05   #2057 (permalink)  Top
Io ho usato il modulo interno...
Comunque tirare fuori il segnale dai pin 2 e 5 è una cosa che se ben fatta non solo è reversibile ma anche invisibile.
Tagliare piste e fare saldature su un modulo almeno per la garanzia è impossibile che non lo vedano.
Vecchio 03 marzo 13, 15:03   #2058 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Originalmente inviato da Gyo147 Visualizza messaggio
ok grazie....ora non mi resta da capire se sul programma ho defalcato qualche opzione sulla luminosita' .....
Vecchio 03 marzo 13, 18:18   #2059 (permalink)  Top
Errore mio, ho guardato la seconda TH9 che possiedo, la quale ha una scheda ERSKY9X con il controllo di luminosita', nell'altra (che ha la MB originale con Open9x for stock board) ci sono i seguenti parametri:
Contrast 30
Backlight
  • Mode ON
  • Duration 0
  • Alarm []
Il display si deve illuminare.
Vecchio 03 marzo 13, 19:03   #2060 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok, adesso penso a come fare.
Grazie per le risposte e 2 volte grazie per la velocità
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
ricevente turnigy9x dea90 Compro 1 25 maggio 12 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
