Vecchio 15 gennaio 12, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: modena
Question Modulo jeti duplex 2.4 per mx22
Salve ho letto che questo modulo e compatibile con la mia radio graupner mx22 qualcuno lo ha gia provato??funziona solo con riceventi della stessa marca?
Grazie!
istrice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 12, 20:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da istrice Visualizza messaggio
Grazie!
se monti il modulo tx Jeti, devi utilizzare rx Jeti io uso il sistema Jeti con una MPX 3010, mai un problema
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 12, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Ok grazie della risposta pensavo che potessero andare bene riceventi anche di altre marche ,quindi ogni marca di modulo e compatibile solo con le sue rispettive riceventi della stessa marca?
Grazie saluti
Vecchio 18 gennaio 12, 09:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
jeti model
io lo uso su una futaba t9cp con tre riceventi 8,6,4 e vabenissimo il mio rex 600 non si è mai lamentato
t-rex 600e pro gy520 hc3d t10cg
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 09:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
rumorino strano nel modulo spektrum
Alla fine ho trovato un offerta piu alettante e ho preso il modulo spektrum compreso di ricevente arrivato ieri..funziona tutto l unica cosa che non capisco e che il modulo fa un rumorino strano e normale o no??
Vecchio 18 gennaio 12, 09:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
rumore?
di solito danno suoni ,se non sono collegati bene non danno il segnale ect.. ma rumori mai sentiti
Vecchio 18 gennaio 12, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Originalmente inviato da blakwolf1976 Visualizza messaggio
Ho letto proprio ora cercando su vari post che altri hanno lo stesso ronzio del modulo non ho capito bene se si tratti della potenza del segnale in uscita di elettronico a quel livello non ne capisco molto...non vorrei che mi esplodesse la radio pero!!
Vecchio 18 gennaio 12, 10:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
non ne sapevo nulla io ho uno spektrum che uso sulla mia nt1 4 canali e non ha mai ronzato il jeti non ronza e non ho mai sentito nessuna futaba ronzare bo' prova a chiedere se è normale .se no te lo fai cambiare se è in geranzia
Vecchio 18 gennaio 12, 11:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Sulla mia Mx22 e anche sull'mc24, avevo installato il modulo spektrum (ho utilizzato sia il 9 ch che il 12ch), che poi ho rimpiazzato (non ho avuto i risultati sperati, diciamola così), ma non ha mai fatto rumorini strani, i problemi erano altri. L'offerta, probabilmente era allettante perchè il modulo è un DSM2, tecnologia abbandonata (sia per la mancanza della telemetria che per problemi di omologazione, limitata in quanto non è un frequency hopping) a favore del DSMX, che supera tali problemi ma di cui non credo sia prevista alcuna implementazione per sistemi JR/Graupner: gli slot per i moduli sulle nuove radio sono generalmente spariti e questo di fatto elimina tale possibilità; pertanto non c'è più nessuna convenienza a sviluppare nuovi moduli per terzi solo per aggiornare il pregresso.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 12:03   #10 (permalink)  Top
L'avatar di istrice
Residenza: modena
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Riguardo al fatto della telemetria non e un problema non la uso e non la usero in futuro almeno fin quanto avro questa radio era solo il fatto dello strano ronzio che vorrei informazioni sul fatto che sia normale o un problema del modulo essendo tale nuovo e in garanzia .grazie
Jeti duplex r10 + Rsat2 Duplex manciobis Radiocomandi 0 01 settembre 11 19:25
jeti duplex clone mode stock-64 Radiocomandi 4 13 maggio 11 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
