Vecchio 03 gennaio 12, 16:52   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
La mia sono 2 anni che va con 2 lipo senza nessun problema.
Vecchio 04 gennaio 12, 08:59   #52 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
E se usando le lipo si dimentica la radio accesa, le batterie vengono scaricate a zero o la radio si spegne ad una certa tensione come sulla T9Z ? Non parlo dell'allarme, ma proprio dello spegnimento della radio.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 13:46   #53 (permalink)  Top
L'avatar di VELTRO205
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Milano-Nord
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ho constatato, come scritto nel manuale, che dopo 30 minuti di inutilizzo suona un'allarme e appare una scritta sul display che invita a spegnere il trasmettitore.
Mi è capitato di arrivare alla soglia minima di carica (e sentire il relativo allarme d'avviso) ma ho spento subito.
Pare che la radio non abbia uno spegnimento automatico.
Ciao.
Dan.
VELTRO205 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 14:00   #54 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da oliver Visualizza messaggio
io pensavo poi di acenderlo spegnendo e riaccendento l' interruttore.
Questa fase mi servirebbe per l' F3j che quando fai la picchiata di sgancio si spegne la fase di start e va in speed e poimanualmente con l' interruttore tolgo lo speed
Ciao Oliver
Scusa Oliver, vedo solo ora il messaggio ma devo purtroppo dirti che non lo fa né la T8, né la T12, né la T14. Nessuna combinazione logica di due soli comandi (cioè il massimo permesso da queste radio) ti permette di entrare in una fase con un interruttore ed uscirne con un altro.
Per fare quel che tu vorresti non basta la logica combinatoria, ci vorrebbe un sistema di logica sequenziale come un flip-flop SR, per il quale occorrerebbero almeno 2 combinazioni logiche di 2 comandi, incrociate per di più. Forse chi manipola il software di radio aperte a personalizzazioni, come le Turnigy 9, potrebbe pensarci ma in Futaba ancora non ci hanno pensato.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 14:52   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da VELTRO205 Visualizza messaggio
Ciao.
Dan.
Quindi se ti scordi la radio accesa dovunque sia, e non la tieni a portata di orecchio, fai proprio un bel pasticcio con le lipo
Vecchio 04 gennaio 12, 15:52   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2909971 ...
Vecchio 04 gennaio 12, 15:53   #57 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Prova poi mi dici. Oliver vuole uscire dalla fase "traino" quando picchia, e subito dopo cabra per fare lo zoom; non riuscirebbe a "consolidare la fase" commutando l'interruttore mentre ancora picchia, dura qualche decimo di secondo.
Ultima modifica di frank : 04 gennaio 12 alle ore 16:00
Vecchio 04 gennaio 12, 16:13   #58 (permalink)  Top
Eh si, ma la radio è assolta! Scherzo, non è questo il punto!
Allora, la vedo dura: al limite potrebbe pensare di porre un interruttore sullo stick (sempre che ci riesca ...), d'altronde la radio è quella che ha.
Vecchio 04 gennaio 12, 16:17   #59 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Infatti, su quella radio (la "nostra", ho anche io una T12) bisogna trovare un'altra strada.
Radio che, in passato, permettessero questo ne avevo conosciute, ma erano funzioni specifiche. Però se arrivassero in effetti radio "open", un flip-flop SR non sarebbe particolarmente complesso da fare...
Vecchio 04 gennaio 12, 16:21   #60 (permalink)  Top
La Turnigy9x o meglio il software Gruvin9x (che preferisco allo Er9x) ha due tempi di transizione (uno per l'ingresso ed uno per l'uscita) ma una sola condizione.
Penso che aggiungerne un'altra da far corrispondere, appunto, all'uscita non sia affatto impossibile.
Ora informo il team di sviluppo di Gruvin e se la riterranno ok la metteranno nella todo list
Futaba T8fg Come Va paolovr Radiocomandi 107 30 agosto 13 15:19
Futaba t8fg in 2.4 gigio Radiocomandi 1 21 agosto 11 11:30
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 44 02 maggio 11 08:09
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 4 19 settembre 10 13:04
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 1 19 agosto 10 14:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:58.
