Vecchio 28 dicembre 11, 17:09   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Genova e S.Stefano d'Aveto
Ciao a tutti, volevo sapere se la t8fg modula solo i fasst oppure può all'occorrenza modulare in ppm.
In pratica volevo saperlo per capire se si può collegare un tx dragonlink, grazie a tutti ciao
Matteo
foresta72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 16:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da foresta72 Visualizza messaggio
Sulla T8 non è possibile sostituire il modulo TX. Per risparmiare qualcosa puoi usare le riceventi FRSKY compatibili, funzionano bene e costano MOLTO meno delle originali.
Se ti interessa invece estendere il range di trasmissione - premetto che non ho mai sperimentato, prendila come idea... ci sono delle riceventi (sempre frsky, le trovi nel link precedente) che hanno in opzione l'uscita ppm. In pratica la radio manda il segnale via FASST alla RX che lo butta in PPM sul modulo di trasmissione vero e proprio.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 16:15   #33 (permalink)  Top
Valuta di poter collegare un eventuale tx esterno attraverso la presa trainer ed il software impostato come allievo ...
Vecchio 29 dicembre 11, 20:34   #34 (permalink)  Top
Grazie a tutti delle dritte appena arriva la radio (credo domani) comincio a studiare!!!!!!!
Ciaooooo
Matteo
Vecchio 31 dicembre 11, 18:15   #35 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Ciao ragazzi non so se è stato gia trattato l'argomento, ma cmq chiedo a qualcuno di voi se mi spiega i passi, dopo aver scaricato l'ultimo fw, per l'esatto aggiornamento della radio, in modo da non fare nessun danno.
Grazie mille...
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 11, 18:27   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
Grazie mille...
1 - formatta una scheda SD con la radio. Basta che la infiili a radio spenta, la accendi e te lo chiede lei.
2 - attacca la scheda al PC con un card reader o simile
3 - lancia il programmino scaricato dal sito e segui le istruzioni
4 - rimetti la scheda nella radio e metti lo switch dentro il vano batteria in posizione 'update'
5 - accendi la radio e fa tutto lei.
P.S. nel file zip che scarichi dal sito ci sono le istruzioni passo passo con le foto, in inglese. Mi raccomando, quando fai l'update assicurati che la batteria sia bella carica.
Vecchio 31 dicembre 11, 18:46   #37 (permalink)  Top
...grazieeeeeeeeeeeeee vedrò subito di fare l'aggiornamento!
nel frattempo auguri di buon anno
Vecchio 02 gennaio 12, 19:08   #38 (permalink)  Top
Ciao a tutti, oggi è arrivata la radio ma non riesco a capire se per renderla adatta al modo 2 devo togliere completamente la molla di ritorno di j3 perche allentandola soltanto torna sempre al centro.
Mi confermate che va tolta la molla????? Grazie ciao
Matteo
Vecchio 02 gennaio 12, 19:11   #39 (permalink)  Top
La molla è sempre una molla! Se non vuoi il ritorno su J3 come il mode2 impone, o gli spari o la levi!
Vecchio 02 gennaio 12, 19:15   #40 (permalink)  Top
C'è una specie di castello di plastica che la tiene in tensione e 'rilascia' lo stick desiderato e incorpora il 'cursore' che fa fare gli scattini allo stick stesso. La molla resta dov'è. Per rendere più semplice il montaggio è meglio se la tensione della molla è al minimo prima di inserire il castello.
Futaba T8fg Come Va paolovr Radiocomandi 107 30 agosto 13 15:19
Futaba t8fg in 2.4 gigio Radiocomandi 1 21 agosto 11 11:30
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 44 02 maggio 11 08:09
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 4 19 settembre 10 13:04
Futaba T8fg maranello.68 Radiocomandi 1 19 agosto 10 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:26.
