Vecchio 07 aprile 06, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
carica batterie
ciao ragazzi a mè è appena arrivata la mx22 volevo usare il carica batteria hitec quello che danno in confezione con la flasc 5 però prima di attaccarlo alla rete di corrente della casa lo attaccato alla radio e mi si accende il led rosso (ancor prima di attaccarlo alla corrente di casa) come mai?non è che cambia la polarita? ciao siuuuuuu
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 13:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Feeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeermo !!!
Occhio che la polarità è diversa !!! almeno nella mx-12 è così.... il led si è acceso perchè è stata la batteria della radio ad alimentare il caricabatterie !
Io per la Mx-12 uso lo stesso caricabatterie di una vecchia hitec 2 canali... però con un accorgimento...
Ho tagliato i fili del connettore della TX (nel carichino) e li ho ricongiunti con dei Faston... quando devo caricare la Mx-12 collego rosso con nero.... se devo caricare la vecchia hitec collego rosso con rosso e nero con nero... questo è un semplice modo per il cambio della polarità... ma funziona bene (oltretutto la mx-12 ha lo stesso connettore della vecchia hitec per la ricarica...) Comunque consulta prima il manuale della tua radio e vedi cosa c'è al centro del connettore (positivo o negativo) poi, prima di collegare il tutto... se ti è possibile fai una prova a vuoto con un tester...
Ciaoooo
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 06, 20:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Originalmente inviato da gigiovanni
Ciaoooo
avevi ragione cerano da invertire le polarita ciao peter
carica batterie ni-cd \ ni-mh cavodurno Batterie e Caricabatterie 23 13 gennaio 12 10:04
Domanda carica batterie + celle batterie tenotono Batterie e Caricabatterie 0 12 giugno 06 14:39
Carica Batterie Bazz46 Circuiti Elettronici 4 15 maggio 05 13:25
carica batterie albip51d Aeromodellismo 1 08 novembre 04 10:16
Carica batterie Angqwe Aeromodellismo Volo Elettrico 15 11 dicembre 03 00:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:29.
