Vecchio 14 aprile 10, 12:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Strano comportamento rx Hitec Optima 2.4Ghz
Ciao a tutti, ho notato un anomalo comportamento su due riceventi in oggetto. Ho già in testa una mia spiegazione ma vorrei che qualcuno la confermasse. Ecco cosa succede.
Primo caso alimentazione da regolatore con bec: All'accensione i servi cominciano a impazzire, muovendosi per tutta l'escursione a scatti con cadenza regolare che si ripete ciclicamente. Basta che muova lo stick per un attimo e il movimento si interrompe e (sembra) riacquisto il controllo dei servi. A questo punto se inizio a muovere rapidamente lo stick, ad esempio in maniera circolare, dopo appena 2-3 secondi ricomincia la solita storia dei servi che impazziscono. Se lascio e poi rimuovo appena un canale i servi si rifermano.
Secondo caso alimentazione con batteria dedicata rx: All'accensione sembra tutto ok, ma se muovo rapidamente lo stick di nuovo si presenta il movimento anomalo dei servi. Questa volta però dopo pochi secondi si fermano forzando a fine corsa e li rimangono senza poter far più nulla.
Io mi sono fatto l'idea che sia un problema di tensione insufficente... ma nel primo caso la batteria era carica (quindi problema nel regolatore?) nel secondo ho usato delle stilo, ed effettivamente non ho controllato bene lo stato della carica. Ma se una ricevente non ha una tensione sufficente non si dovrebbere spegnere e basta??
Ciao e grazie in anticipo...
Marco.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
hai provato a spostati qualche metro piu in la con la Tx..
poi che servi sono?..
che batterie usi.
che regolatore con bec e'...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 10, 12:55   #3 (permalink)  Top
Ah scusate, mi son dimenticato una cosa... quando alimento la ricevente con le stilo, dopo che i servi si bloccano a fine corsa, comincia un segnale di allarme continuo.
Sulle istruzioni c'è scritto che in caso di batteria ricevente scarica si sente un segnale di tre beep continui. Sulle istruzioni non riesco a trovare a cosa corrisponde l'allarme che sento io...
Vecchio 14 aprile 10, 13:41   #4 (permalink)  Top
Ciao gattodistrada... grazie per l'interessamento.
Allora... servi: questi
Regolatore: questo
Batterie: queste e queste
A occhio tra tutte le volte che ho provato, sarò stato tra un minimo di 20-30 cm fino a un massimo di 2 m... non c'ho pensato a ripetere la prova a distanza maggiore.
Ciao e grazie
Marco
Vecchio 14 aprile 10, 20:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il bec fornisce max 1ampere.. quanti servi ci alimenti??
le batterie sono piccole.. 3-500 mha.. ma forse il modello e' piccolo..
i servi non li conosco e nemmeno il regolatore...
prova a fare lo stesso ma togliendo il regolatore o il bec e alimentando al ricevente con 4 batterie normali.. nicD o niMh.. se fa lo stesso difetto e' la ricevente o i servi se il difetto scompare e' il regolatore...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 aprile 10, 14:06   #6 (permalink)  Top
Ciao... si il modello è piccolo (è il J-bug) e devo alimentare due servi...
Ora rifaccio la prova con le stilo ma prima le carico per bene.
Però ora che ci penso avevo fatto un tentativo anche su un altro modello e andava tutto bene, quindi dovrebbe essere un problema di servi o regolatore...
Comunque, a prescindere dal mio problema, in linea generale quali dati dei servi, delle riceventi e del regolatore devo considerare in futuro per un sistema funzionante?
Ad esempio fino ad ora non avevo mai preso in considerazione il discorso servi. A quanto mi par di capire, visto che hai citato la corrente max che fornisce il regolatore, devo vedere se è sufficente per alimentare i servi che ho scelto. Ho capito male?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto
Marco
Vecchio 15 aprile 10, 14:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Marco
si esatto il problema e che non si sanno i dati di consumo dei servi e si va a esperienza...
Ciaooo da Fiorello.
modulo hitec spectra 2.4ghz + optima 7 salvocrazy Radiocomandi 25 22 novembre 10 23:29
Calmato sports 40 + Hitec - OPTIC 6 2,4GHz MODE1 Rx Optima 7 AFHSS Drago84 Aeromodellismo Principianti 14 07 marzo 10 20:58
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 15:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:58.
