Vecchio 10 novembre 11, 14:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Concordo!!!
le orange rx sono tutte rx parkflyer, quindi portata limitata (400 - 500 mt)
Per andare oltre, consiglio ricevente full range originale spektrum e sei apposto (tanto per dire, con ar8000 con sat, ho una media di 0 frame persi con spektrum che dice che fino a 50 frame va tutto bene)
Sent from my Galaxy S
se lo dici tu... Io le orange (col modulo per la Turningy 9 canali) le uso su alianti in pendio che viaggiano parecchio lontani. E per parecchio, intendo PARECCHIO
poi come vadano con le radio spektrum non ne ho idea, i effetti
www.masali.com
Vecchio 10 novembre 11, 16:23   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
no forse non avete afferrato quello che ho detto...
funziona molto meglio una orange senza sat che una ar8000 senza sat!
io le orange che ho sono tutte senza sat, e per ora non ho mai avuto problemi, cè da dire che ce li ho tutte su modelli piccoli...
molto meglio così, quando ho fatto un ordine per altro materiale ne ho prese due, proprio perchè voreri metterle su due piccoli modelli in epp o simili
dato che costano di più le spese di sped delle riceventi ne ho approfittato
ma se dovessi fare altri ordini, suggerisci comunque di prenderli i sat o sui modelli piccoli non servono
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 17:13   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Beh questo dipende da quanto vuoi andare lontano col modello, io non ho la vista da falco, al momento credo di non essere mai andato Oltre i 3-400 metri che già il modello spariva dalla vista...
Certo che se vuoi fare volo In prima persona magari ti serve una rx anche con 2 o più sat....
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 11, 17:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Dal sito dei HK:
The OrangeRx 6ch is only 3.7g in weight and 19.5x30x10mm in size. Great for small planes, helis, parkflyers or even medium sized sport planes
In pratica non dicono che è per parkflyers, ma lo consigliano vivamente!!!!
Comunque sia io non mi fiderei a montare questa su un aliante senza satellite (infatti il mio easyglider, per sicurezza, gli ho montato il satellite)!!!!
Comunque concordo che funzionano bene...
PS: Togliendo la scatoletta di plastica e usando il termoretraibile viene fuori una ricevente 6 Ch estremamente piccola e leggera!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 09:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Dal sito dei HK:
Scusami cos'è il termo retraibile?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 11, 10:03   #16 (permalink)  Top
Dal sito dei HK:
Il satellite serve solo in pochi casi in cui hai schermature in metallo o carbonio che causano difficoltà di ricezione, ma al momento l'ho montata su un aliante in balsa, che non scherma il segnale, quindi il satellite farebbe solo casino
www.masali.com
Vecchio 17 novembre 11, 10:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Concordo con Masali, io nè ho due compatibili Futaba, montate su alianti, problemi zero anche quando diventano un puntino lontano.
Da dove viene stà storia che sono limitate a 400/500 mt??
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 10:31   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Dal fatto che per vendere negli Usa i cinesi copiano senza nemmeno leggerle le raccomandazioni dell' AMA, che per ragioni storiche alle radio senza certificazioni speciali danno questo raggio ridicolo, tanto per pararsi il culo
Ma naturalmente sono sciocchezze, che c'entra la ricevente con il raggio? Se il segnale della trasmittente arriva sopra la soglia del rumore la RX lo legge, se non arriva non lo legge, che la distanza sia una spanna o quindici chilometri chiaramente non cambia nulla e il fatto che arrivi o meno dipende dalla potenza della trasmittente, non dalle "orecchie" della ricevente. oltretutto i 500 metri dell' AMA sono riferite alle radio americane, che come sappiamo hanno una potenza dieci volte superiore a quella delle radio certificate in europa
www.masali.com
Vecchio 17 novembre 11, 14:42   #19 (permalink)  Top
Sensibilità della rx non conta nulla???
È come se tu parli di fronte a 2 persone... 1 sorda e una normale...
La voce che viene fuori è la stessa, ma il sordo non può allontanarsi senno non capisce nulla!!!
Inutile dire che per avere una maggiore sensibilità, bisogna usare componenti più sofisticate!!!
Vecchio 12 gennaio 14, 11:55   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2013
Residenza: bari
info
Scusate vorrei capire data ancora la mia ignoranza in materia...io ho una dx9 vorrei prendere le riceventi da hk potrei aggiumgere i satelliti a quella rivente se è si quali?e per configurarli c e un installazione particolare da fare con radio rx e satelliti?spero di essermi spiegato bene
folleinsane non è collegato   Rispondi citando
ricevente Orange spektrum compatibile cyrus Radiocomandi 152 08 novembre 14 02:04
riceventi orange ? Luka95 Radiocomandi 0 28 settembre 11 14:05
cerco riceventi Orange Spektrum 2.4ghz DSM2 lukinoo Compro 3 29 maggio 11 23:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:42.
