Vecchio 26 ottobre 11, 01:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2011
Ronzio Servi modellismo
Buonasera qualcuno sa come aiutarmi a risolvere il problema del ronzio quando il servo è fermo ??
grazie in anticipo
carlo201983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 09:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,detta cosi' e' un po' generico,dovresti almeno dirci che servo e' (digitale o analogico),come e dove e' posizionato (foto).
Solitamente ronza perche' ci sono attriti sui rinvii e quindi il servo fatica a tenere la mezzeria,oppure perche' e' difettoso/ciofeca,oppure ancora perche' e' digitale e allora e' normale che ronzino un po'.
Vecchio 26 ottobre 11, 13:06   #3 (permalink)  Top
Grazie per la risp allora spiego meglio il quesito sto utilizzando un servo HITEC analogico di ben 10kg di torsione per motorizzare un monitor da me realizzato ed il problema il problema che genera ronzio è proprio perchè rimane in tiro essendo il tutto realizzato con trasmissione a cinghia.
appunto chiedevo come era possibile eliminare il ronzio che è presente sia se chiuso sia che aperto.
Vecchio 26 ottobre 11, 13:20   #4 (permalink)  Top
Evidentemente il carico che grava sul servo e' costante (deve reggere il peso del monitor?) e il servo e' forse un po al limite,e quindi ronza perche' deve faticare a tenere la posizione.
Occhio che probabilmente usato cosi' ti dura poco,i servi non sono fatti per lavorare a pieno carico continuamente.
Vecchio 26 ottobre 11, 13:39   #5 (permalink)  Top
il carico è costante ma specie in apertura una volta raggiunta al posizione non c'è chissa che peso su cui deve lavorare ne tantomeno posso pensare che sia sottodimensionato il servo dato che il monitor lo apre con molta facilità anzi devo pure ridurre la tensione per rallentarlo un pò.
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Vecchio 26 ottobre 11, 14:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carlo201983 Visualizza messaggio
Ridurre la tensione non è il modo corretto di rallentare un servo...
Anzi potrebbe essere la causa del ronzio...
Vecchio 26 ottobre 11, 14:15   #7 (permalink)  Top
il ronzio c'è con la tensione da lui richiesta... non ho ancora abbassato nulla, questa è una cosa che avrei fatto succesivamente..
Vecchio 26 ottobre 11, 15:20   #8 (permalink)  Top
Allora vuol dire che è sempre sotto sforzo e fatica per tenere la posizione...
Rimane valido il discorso che i servi non si rallentano abbassando la tensione di alimentazione...
Vecchio 26 ottobre 11, 15:22   #9 (permalink)  Top
se qualche grammo di trazione che fa la cinghia è sottosforzo.. :O
sono un pò scarsetti questi servi
Vecchio 26 ottobre 11, 15:32   #10 (permalink)  Top
Senza vedere l'applicazione come è fatta è dura dirtelo...
Una foto la puoi postare ?
Ronzio modulo Spektrum Bart76 Radiocomandi 14 13 febbraio 09 20:19
Ronzio dei servi schalbe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 17 maggio 08 00:56
ronzio ricevente - regolatore rimini Radiocomandi 0 27 gennaio 08 21:12
ronzio ricevente - regolatore rimini Batterie e Caricabatterie 0 27 gennaio 08 18:48
Ronzio Servi con rx in PCM. Help skyghost Radiocomandi 0 12 marzo 07 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
