Vecchio 25 ottobre 11, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: treviso
Futaba T10C
Buonasera a tutti, sono una nwe entry del forum. Cercavo l'aiuto di chi è un'esperto conoscitore della Futaba T10C (una 35 MHz con modulo 2,4 Giga). Ho un modello con 9 servi e non riesco a trovare una soluzione di configurazione (non capisco se usare le programmazioni di default, oppure se serve fare una miscelazione).
Qualcuno che la conosce a mena dita è in grado di guidarmi su questa impresa? Grazie
CESSNA152 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 08:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
io non ho la radio, ma credo almeno che tu ci debba spiegare quei 9 servi cosa vanno a fare.....
cos'è un aliante? un jet? che ricevente hai, canali?
flap? coda a V? elevoni? non ci hai detto nulla.
spiega un pò meglio che poi ti aiuto, ho fatto 2-3 programmi su quella radio per degli amici.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 10:37   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Mi pare di aver capito che non è un problema di radio ma di consapevolezza aerodinamica!
Impostare la radio va intesa come una conseguenza perchè quest'ultima è uno strumento e non il fine. Sapere ciò che si vuole ottenere peraltro aiuta ad esplorare le possibilità di configurazione della radio.
PS. Conoscendo l'obiettivo che si vuole ottenere (tipologia di controllo aerodinamico del modello) e come ottenerlo (configurazione della radio) si potrà dare luogo ai primi voli, lasciando più avanti ulteriori ottimizzazioni (sempre possibili se è stata acquistata una radio ben al di la delle proprie necessità medie per salvaguardare il proprio divertimento/investimento).
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 ottobre 11 alle ore 10:45
Vecchio 26 ottobre 11, 11:52   #4 (permalink)  Top
quindi?
scusa ma allora non ho capito cosa stia cercando
michele
Vecchio 27 ottobre 11, 22:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
quindi?
cerca qualcuno che gli setti il modello senza utilizzare il manuale....
Vecchio 28 ottobre 11, 14:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
gia sonic dice bene secondo me va settato il modello non e 1 problema di radio
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 00:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Eccomi di nuovo. Scusate il ritardo, ma mancavo per impegni di lavoro. Il modello è un Mustang P-51 d DA 180 CM. di ali e motore a 4 t OS 200. I 9 servi sono così distribuiti ed associati ai vari canali: CAN. 1 ALE DX - CAN. 2 ELEV DX - CAN. 3 GAS - CAN. 4 DIREZ. - CAN 5 CARRELLO - CAN. 6 FLAP CON Y - CAN. 7 ALE SX - CAN. 8 ELEV. SX.
quindi 2 servi per ALETTONI; 2 servi per FLAP; 2 servi per ELEVATORE; 1 servo CARRELLO; 1 servo per MOTORE; 1 servo per DIREZIONALE.
Il modello è da collaudare e quindi programmazione BASE. Sulla T10 ho utilizzato la funziona avanzata ACRO, ma il mio problema è come associare il canale 8 al servo dell'ELEVATORE SX. Serve forse entrare nella funzione PROGRAMMAZIONE? Ricordo che su come si configura una T10 sono a livello zero. Ho il manuale in italiano, ma interpretare quanto riportato non mi è semplice. Sembra che diano per scontatto che tu la trasmittente la debba già conoscere abbastanza, ma così non è (almeno nel mio caso). Ditemi se servono altri chiarimenti. Ringrazio tutti, ciao.
Vecchio 01 novembre 11, 00:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Menu mix
Scegli un mix libero, non quelli già preimpostati.
Assegni al canale due il valore master ed al canale 8 il valore slave.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 22:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
La funzione che cerchi si chiama AILVATOR (In inglese), che ti consente di gestire i 2 servi e se vuoi anche accopiarli agli alettoni.
Vecchio 03 novembre 11, 20:10   #10 (permalink)  Top
Residenza: treviso
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Menu mix
Grazie MANEBA. Il problema sta nel fatto che a programmazione sono zero anche o sopratutto con il libretto delle istruzioni. Collegato tutto, entro nel primo programma MIX e: MASTER --> CH2 SLAVE --> CH8 IN ALTO A DX ELE --> AUS2 MIX SU ON TRIM OFF LINK OFF SW STK- GAS POSI --> NULL
Ma si muove solo l'elevatore di comandato dal CANALE 2. cosa altro devo fare'?
Futaba: T10C o T10CG???? zazan8 Radiocomandi 7 16 aprile 09 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
