Vecchio 19 ottobre 11, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2004
Invia un messaggio via ICQ a beniamino
Question Aiuto FrSky e binding
Salve a tutti mi è appena arrivato il Combo Kit Ricevente e trasmettitore con telemetria precisamente FrSky con D8R-II
Che voglio montare su una JR MX 22 ordinato da hobbycity
circa un mesetto fa e arrivato oggi
Pero non riesco a farlo funzionare
Qualcuno sa spiegarmi come si setta all' inizio ?
Crebo sbaglio qualcosa nella procedura cosi detta di binding
Accendo il TX prmo il tasto finche non diventa verde poi alimento il modulo ricevitore che subito lampeggia rosso premo il suo tastino interno ma non sucede nulla come da istruzioni i due switch sul modulo tx sono su Off.
Cosa altro devo fare ?
beniamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 22:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Binding
Quando alimenti il modulo ricevitore deve già essere premuto il tastino interno(non dopo). Buoni voli, ciao Giovanni
Originalmente inviato da beniamino Visualizza messaggio
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 11, 22:34   #3 (permalink)  Top
[/B]Crebo sbaglio qualcosa nella procedura cosi detta di binding
Accendi il TX con il tasto del modulo premuto e lui lampeggia...
Alimenti la RX con il tasto premuto e il led diventa rosso fisso...
Spegni la RX, spegni la TX
Riaccendi la TX e riaccendi la RX e dovrebbero essere "bindate"...
Vecchio 20 ottobre 11, 10:46   #4 (permalink)  Top
Wink
Perfetto grazie ragazzi.
Era li che sbagliavo io premevo dopo aver acceso e non prima
Provato adesso va una favola provato con un servo e sembra che tiene
su una bella distanza senza perdite di segnale
Domanda ma esiste qualche Kit con Filo per spostare l' antenna
del trasmettitore al posto di quella originale della radio?
Vecchio 20 ottobre 11, 11:58   #5 (permalink)  Top
Ti conveniva prendere il modulo interno se volevi fare quello...
Vecchio 20 ottobre 11, 12:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Ciao Romoloman,
Dato che ho ordinato anche io lo stesso kit Combo visto il basso costo
Ma attendo ancora che mi arrivi
Mi domando ma questo modulo interno che citi lo vende sempre Hobbyity
ad un prezzo simile o parliamo di altra fascia di costo ? Qualche Link per capire
Vecchio 20 ottobre 11, 13:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Ciao Romoloman,
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
Vecchio 20 ottobre 11, 14:11   #8 (permalink)  Top
Question
Visti ma per paragonare a quelli che ho preso che hanno
telemetria dovrei vedere questi esatto ?
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
Io ho preso questo HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
Quello che tu citi con quello che ho messo anche io ora non dice da nessuna parte che sia compatibile con la JR MX22 per questo non l' avevo notato
oltre al fatto che di deve smontare la radio per installarlo esatto?
Tu hai montato questo modello ?
Vecchio 20 ottobre 11, 15:10   #9 (permalink)  Top
Si su altre radio... comunque è compatibile.
Ovviamente la radio va smontata, altrimenti ma è un po' scomodo dovresti aprire il tuo modulo e vedere se l'antenna è attaccata alla mb con un connettore.
Eventualmente a quel punto prendere questo:
Frsky RF Coax Connector 200mm
e spostare l'antenna dove vuoi tu...
Vecchio 20 ottobre 11, 15:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Il modulo da montare internamente alla radio di norma è compatibile con la maggior parte delle trasmittenti, almeno quelle più comuni, e ciò che in sostanza occorre è trovare nella propria tx tre fili, cioè positivo, negativo, segnale PPM.
Cmq riferendoci ai moduli cinesi in 2.4G, nella maggior parte dei casi la compatibilità fra JR e Futaba (e aggiungo anche Hitec poichè i moduli sono simili a Futaba)....è solo un motivo puramente di misure fisiche e dovuto alle dimensioni dell'involucro del modulo, poichè ad es. un modulo JR fisicamente non entra in una tx Futaba e un modulo per Futaba non può essere inserito in un JR. Non ci sono altri motivi all'infuori di ciò!
In conclusione, essendo la tua radio provvista di modulo estraibile esterno hai fatto la scelta migliore a non considerare i moduli interni, ma acquistando quel modulo estraibile che sta per arrivarti!!
aiuto binding frsky Lince Radiocomandi 3 28 agosto 11 10:27
Aiuto Binding matezoot Aeromodellismo Principianti 7 24 agosto 11 10:17
Aiuto Binding matezoot Aeromodellismo Volo Elettrico 1 23 agosto 11 09:43
Aiuto binding chichibio Aeromodellismo Micro Modelli 6 05 agosto 11 15:19
FrSky e binding con "tarlo mentale" Oldone Radiocomandi 13 23 settembre 10 21:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:16.
