| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Corrispondenza pins su rx/servi di marche diverse
Un amico mi ha chiesto se esiste una tabella che riporti tutti i tipi di spinette servi esistenti ed esistiti e relativa corrispondenza pin/segnale. Avendo diversi vecchi radiocomandi e servi di marche diverse, ha una notevole varietà di configurazioni diverse e vorrebbe capirci qualcosa sulla loro compatibilità. Se qualcuno ha tale tabella o se sa indicarmi dove reperirla, sarebbe veramente gentile. Grazie.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
scusami i servi han 3 fili, una massa un positivo e uno del segnale, che solitamente e' segnata in modo riconoscibilissimo... di preciso cos'a serve al tuo amico? sapere se hitec e jr hanno la stessa piedinatura? e invece la sanwa ha il negativo e positivo invertito rispetto alla hitec/jr?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #3 (permalink) Top | |
Credo che voglia riutilizzare quel materiale per scopi non modellistici, mescolando tra quello che ha. Se non si trova nulla, ha già le info per controllare visivamente. Magari avrà problemi con shift e larghezze impulsi...
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| Bookmarks |
| compatibilita fra marche diverse | Radis | Radiocomandi | 1 | 15 marzo 08 01:13 |
| Connessione allievo maestro radio di marche diverse | framaxi | Radiocomandi | 3 | 10 dicembre 07 15:38 |
| corrispondenza APC normali e APC pala larga (W) | Teo | Aeromodellismo | 1 | 04 aprile 06 15:17 |
| Compatibilita' RX di marche diverse | Claudio_F | Radiocomandi | 4 | 05 settembre 05 11:11 |
| compatibilità riceventi marche diverse | doctorwho | Radiocomandi | 1 | 05 dicembre 04 11:28 |
