Vecchio 11 ottobre 11, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Thumbs up Multiplex da FM a 2,4 GHz
Qualche giorno fa non avevo dato molto peso alla newsletter della Multiplex: aggiornamenti ad alcuni gommoli ed un'offerta sulle riceventi.
In fondo, però, c'è una proposta veramente allettante: mandando una radio in FM in azienda per un check up gratuito viene fornito GRATIS un modulo M-Link a 2,4 GHz.
Un amico ha inviato la sua RoyalEVO per l'aggiornamento a PRO e, oltre a trovarsi interruttori, coperchio posteriore ed antenna della radio sostituiti gratuitamente con parti nuove, ha ricevuto in omaggio un modulo M-Link e un nuovo modulo FM PPM-PCM in sostituzione del vecchio.
Il tutto accompagnato da un foglio riportante tutte le analisi compiute sull'apparecchiatura e l'esito di un test sulla batteria ed il consiglio di acquistarne una nuova.
Chapeau.
Vecchio 13 ottobre 11, 07:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao potresti mandarmi copia della newsletter.
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 08:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ti copio la parte riguardante l'aggiornamento delle radio.
Multiplex Newsletter ottobre 2011
Service Radio promozione con moduli HFMx:
Ad ottobre offriremo a tutti i proprietari di una radio MULTIPLEX 35/40 MHz "UN PARTICOLARE“ servizio. Per soli 30,00 € potete far fare un controllo della vostra radio e riceverete un modulo HFMx ( # 4 5612) in regalo! Con questi moduli di potenziamento è a Vostra disposizione la tecnologia collaudata ed intelligente M-LINK da 2,4 GHz della MULTIPLEX. Ciò significa capacità telemetrica completa con display telemetrico opzionale (# 4 5182 / LT Q4/2011).
Mandateci la Vostra radio 35/40 MHz della MULTIPLEX al seguente indirizzo:
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr. 1
75015 Bretten-Gölshausen
In sostanza a 30,00 € ti fanno revisione e ti danno modulo omaggio. Se invece mandi una RoyalPRO per l'aggiornamento gratuito del firmware non spendi neanche i 30,00 €. Almeno così si sono comportati col mio amico.
Vecchio 13 ottobre 11, 14:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Riccione
Vecchio 14 ottobre 11, 03:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pzkp4
Data registr.: 15-09-2011
Residenza: torino
Cool
come si inoltra il pagamento alla Multiplex? Perchè un signore mi venderebbe la cockpit a 40 mhz...ad una settantina..e per 100€ quindi l'avrei anche a 2,4ghz.
pzkp4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 11, 05:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Occhebbello !....ma vale anche per vecchi catafalchi...??..
(..mi sa una Pico line 40 mhz...si potra' 2.4 gighezzare anch'essa..??..)
Ultima modifica di giocavik : 14 ottobre 11 alle ore 05:48
Vecchio 14 ottobre 11, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Io ho provto il modulo esterno con una Combi 80, una Combi 90, una RoyalMC ed una 3030... funziona alla grande!
Vecchio 14 ottobre 11, 16:46   #8 (permalink)  Top
Come si collega il modulo con la tx ? Ci vuole una radio che monta gia il modulo di per se..??..Per quanto tempo vale l'offerta..??....bisogna mandargli anche la rx ?
Grazie per le risposte..
Vecchio 14 ottobre 11, 20:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Il modulo esterno funziona con tutte le trasmittenti, anche con la Cockpit e le altre che non hanno moduli estraibili. Il modulo esterno funziona disabilitando la trasmissione RF del modulo interno alla radio tramite un interruttore. Si può sempre lasciare collegato alla radio e quando si vuole attivare la trasmissione 2,4 GHz si sposta l'interruttore e la radio smette di trasmettere in FM.
Per le modalità di spedizione alla MPX onestamente non ne so nulla. Io ho riportato una notizia che poteva essere di interesse per altri "compagni di giochi".
Provate a chiedere a Safalero o direttamente in MPX tramite e-mail. A me hanno risposto sempre in tempi brevi.
Francesco
Vecchio 16 ottobre 11, 23:42   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2009
Residenza: Rovigo
Ciao, ho due Profi 3030, una già con il modulo 2.4 interno installato.
Con il modulo esterno che Multiplex propone collegato con la presa maestro/allievo, e che tu hai provato sulla 3030, i 9 canali della radio funzionano tutti come nella trasmissione in PPM o PCM ??
Grazie ciao.
Maurizio.
asw27 non è collegato   Rispondi citando
2,4 Ghz per multiplex matfly Categoria F3K 2 08 maggio 11 11:01
modulo tx multiplex 2,4 Ghz per graupner MX 22 paolomene Radiocomandi 0 29 marzo 11 17:04
Multiplex A 2.4 Ghz paolomene Radiocomandi 1 24 giugno 09 23:12
Multiplex 2,4 ghz pipercubgiallo Radiocomandi 3 31 ottobre 08 11:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:09.
