Vecchio 24 settembre 11, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Consiglio servi per nuovo modello?
Con un amico stiamo facendo la lista della spesa per completare il kit di un aereo di HK.
è un cub in balsa ricoperto in oracover di un 1.6m di AA peso circa 2kg o forse in odv qualche etto in più, per star larghi larghi diciamo 2,8kg compreso di batterie.
Il mio quesito è: quale tra questi due servi è più adatto tenendo in considerazione consumi e prestazioni? reali differenze? alternative?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hitec HS-485HB Deluxe servo 4.8kg/45g/0.22sec
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-661MG+HS Super Fast Servo (Metal Gear) 5.3kg / .10sec / 46.5g
l'aereo è questo qui: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Clipped Wing Cub EP 1600mm Balsa/Ply (ARF) (DE Warehouse)
grazie anticipatamente per l'aiuto!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 11, 17:06   #2 (permalink)  Top
Bastano questi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo
Su un aereo del genere che te ne fai dei servi HIGH SPEED ???
Vecchio 24 settembre 11, 19:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Residenza: Perugia
grazie mille romoloman, effettivamente anche io pensavo ad un prodotto del genere, (teniamo in considerazione che magari un loop o una vite ci scappa ) più che altro per capire, cosa comportava avere dei servi sovradimensionati in fatto di coppia e potenza.
Un secondo quesito che volevo porre (anche se non è la sezione giusta, ma per evitare il doppio thread) era la motorizzazione da abbinarci. Come ESC ho un SuperBrain di HK da 100A , al più lo sostituiro più in là, ma per il motore sinceramente ho un pò di dubbi.
Loro consigliano un 35-48 Brushless motor, 890~1000kv.
35-48 che valori sono? o meglio cosa stanno ad indicare? e perchè ognuno usa dati diversi? per i kv diciamo che meno corrispondono ad avere più coppia, viceversa averne più da maggior velocità.
Questo qui può essere valido: HobbyKing Online R/C Hobby Store : NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W ?
andrebbe abbinato ad una 13 x 6 e batteria 4s 25C / 30C
Grazie!
Consiglio nuovo modello Fillipil Aeromodellismo 34 10 luglio 10 20:25
consiglio nuovo modello nandonapoli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 13 luglio 09 08:57
consiglio su nuovo modello xandrea83x Aeromodellismo Principianti 6 02 giugno 08 19:58
consiglio nuovo modello dany75 Elimodellismo Principianti 42 22 maggio 08 18:38
Consiglio per nuovo modello.... rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 41 13 settembre 06 13:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:04.
