Vecchio 19 settembre 11, 12:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2008
Residenza: teramo
Problema Hitec Eclipse 7 2.4ghz
Ho acquistato da poco il modulo afhass della hitec da 2.4ghz, e una ricevente optima 6, montato su un t rex 600 eletrico, non mi ha dato problemi, pero la scorsa settimana per far delle prove in casa ho provato a collegare la radio e appena accendo la ricevente i servi si muovevano di pochi mm come se fosse dell'interferenza, ma dopo 5 secondi si attenuava, stamane vado ad accdendere il tutto e ritornato tutto normale, che potra essere?
ammetto che ho installato meglio l'antenna, in teoria non dovrebbe essere stato quello, ma il carbonio o bec o regolatore crea interferenza?
frenky non è collegato   Rispondi citando
HITEC ECLIPSE 7- 2,4ghz problemino... samu79 Radiocomandi 1 04 gennaio 11 19:54
switch per hitec eclipse 7 optima 7 2.4GHz giocas Radiocomandi 0 27 luglio 10 13:06
modulo TX 2,4GHz per Hitec Eclipse 7 duccio Radiocomandi 5 16 dicembre 08 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
