Vecchio 04 settembre 11, 20:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
...se tolgo l'antenna...
...mi è stata fatta questa domanda, ma non sono stato in grado di rispondere, sopra pensiero è stata svitata l'antennina della TX (2,4 Ghz) e successivamente accesa la radio credo per una trentina di secondi da quello che ho capito, , ecco appunto la domanda, può essere successo qualcosa a livello di danni o altro, grazie
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 21:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di valerex
Data registr.: 19-01-2011
Residenza: CN Cuneo
Invia un messaggio via MSN a valerex Invia un messaggio via Yahoo a valerex
io nn penso....
Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276
Valerio Bottero
valerex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Nelle radio vecchio stile un po potenti avresti bruciato i finali, nelle radio modellistiche invece non so risponderti... forse il modulo comanda tutto e ti salva l'elettronica...
Chi ci illumina?
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 22:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
è successo anche a me............
......tempo fa.
e per molto più di 30 secondi............:monto il modello,accendo tx ed rx, avvio il motore, controllo carburazione ecc. ecc.
mi porto in testata pista e ( meno male.....) mi accorgo solo allora di non aver montato l'antenna lascio il modello in testata pista, ritorno al tavolo, prendo e monto l'antenna ( facendo così anche un involontario test di portata )
volo con quel modulo ( Assan ) già più di 6 mesi dopo il fattaccio e......corna facendo...nulla di che......
se comunque qualcuno più esperto ci confortasse..............
Simone
Vecchio 05 settembre 11, 11:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
la radio in oggetto monta un modulo turnigy, ma credo che non faccia differenza da altri sistemi di trasmissione, sarei curioso anch'io di conoscere un parere tecnico, ho notato sul modulo fr-sky che ho montato sulla mia futaba, che il cavo giallo del segnale ha in zona saldatura un diodo di protezione, che serva anche per questo scopo???
Vecchio 05 settembre 11, 13:55   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
quando in un trasmettitore l'antenna ha un disadattamento,si ha anche un certo valore di ROS,quando l'antenna viene a mancare completamente il ROS è massimo,ossia l'energia invece di essere irradiata dall'antenna,torna tutta indietro verso chi l'ha generata ossia il"transistor finale" o modulo che esso sia generando calore e tendendo a bruciarlo.poi dipende dal tempo di esposizione dalla temperatura ambiente,dall'eventuale sovradimensionamento della aletta di raffreddamento ecc. ecc.
dipende anche se la radio in presenza di ROS abbassa la potenza o ha altri sistemi di protezione.io questo non lo so perchè non ho mai avuto per le mani una radio per modellismo,che credo stiamo parlando di 2,4 GHZ.
ad ogni modo se funziona,oltre una ragionevole distanza di alcune decine di metri per il fatto che potrebbe essere bruciato il finale,ma trasmettere con il solo prefinale,direi che non ce niente di cui preoccuparsi oltre il fatto di lasciare l'antenna al suo posto.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 18:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Ciao duecarri,
ma quello che ti ha fatto la domanda ti ha detto se poi l'ha provata e/o se ha riscontrato delle anomalie di trasmissione?
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
se tolgo lo scaldacandela si spegne PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 21 maggio 08 09:21
Quanto Tolgo Lo Scaldacandela Si Spegne PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 12 maggio 08 12:53
Futaba FP6NHP: Come tolgo il PCM? nachtkinder Radiocomandi 1 08 maggio 07 16:28
Come tolgo il rivestimento? area51 Aeromodellismo 1 21 febbraio 07 19:17
Tolgo il gyro... not103 Elimodellismo Principianti 3 08 aprile 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
