Vecchio 18 agosto 11, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
40 mhz & 2.4 ghz
Una radio capace di tramettere, cambiando il modulo, sia in 40 che in 2.4 esiste?
Se si qual'è ?
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 12:59   #2 (permalink)  Top
Qualsiasi Tx in 40MHz (PPM), con o senza modulo HF estraibile, con l'aggiunta di un modulo 2.4GHz da montare all'interno, può essere commutabile (deviatore o doppio deviatore) fra le due bande.
Vecchio 18 agosto 11, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Questo lo sto realizzando: ho un hitec sport 6 40 mhz ho comprato un modulo frsky 2.4
e lo devo inserire dentro.
quello che volevo sapere se vi sono radio (nuove) che senza fare modifiche solo intercambiando il modulo, Naturalmente esterno, potevano passare da 40 a 2.4 e viceversa
Vecchio 18 agosto 11, 14:14   #4 (permalink)  Top
Ovviamente quelle col modulo HF intercambiabile, per esempio le JR PCM9X e le varie Futaba .......
Vecchio 18 agosto 11, 14:17   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
La tendenza è quella di non prevedere più modulo Tx intercambiabile e dacchè il modulo Tx integrato prevede ovviamente la 2.4Ghz ... immagina Tu che fine farà nel medio lungo perdiodo le bande 35/40/72 Mhz?
Cmq. la Hitec Aurora prevede ancora il modulo intercambiabile ed avrebbe dovuto mettere sul mercato un modulo in MHz ... approfondisci!
Diversamente, di mezzo moderno c'è la Futaba T10.
Vecchio 18 agosto 11, 15:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
ancora pur troppo per l'aurora nn c'è nulla speriamo esca qualcosa più in la
Vecchio 18 agosto 11, 15:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Tutte la tx di media/alta gamma progettate in un recente passato sono dotate di modulo intercambiabile, soprattutto per essere vendibili nei diversi mercati cambiando solo il modulo RF
Infatti negli USA esiste solo la 72Mhz (e anche 75 e 53), in Europa sono la 35 e la 40 a tenere banco anche se fino a poco tempo fa non in tutti i Paesi... la Francia poi è un caso a parte con i 41Mhz. In altre parti del mondo come ad es. a Singapore la frequenza è 29Mhz, in Australia invece 36Mhz.
Se non fossero esistite le radio con il modulo estraibile, hai voglia a mettere in catalogo tx differenti! In questo modo invece la trasmittente è uguale in tutto il mondo mentre cambia per l'appunto il solo modulo.
Grazie quindi a questa particolarità, con l'avvento del 2.4G è stato abbastanza facile ricondurre le tx già presenti sul mercato alla nuova tecnologia, il 2.4G che finalmente ha messo tutti d'accordo in quanto sostanzialmente è uguale in tutto il mondo
Tornando alle radio, è bastato quindi inserire a quelle esistenti il modulo in 2.4G per renderle attuali, anche se si è tanto parlato in principio, anche su queste pagine, di una certa "latenza" (lentezza fra il comando impartito dallo stick e la risposta del servo) di queste ultime rispetto alle radio native in 2.4G...ma la differenza è più teorica che altro, in quanto riconducibile solo ad un ritardo di alcuni millesimi di secondo!
Considerando le radio attuali, come ti hanno già consigliato l'Hitec Aurora è sicuramente ok, ma pur avendo il modulo estraibile di fatto è esclusivamente una tx in 2.4G poichè non esistono i moduli in 35/40/72Mhz per la suddetta radio.
A mio parere, ed escludendo le top di gamma Futaba per via del costo (T12 - T14) la migliore radio attualmente disponibile nel caso in cui si voglia trasmettere sia in 35/40Mhz che in 2.4G è........la Futaba T10!!.....radio di cui ad es l'amico Longflyer ne è un "nemico giurato" (...beh dai, si scherza!!) ma che è stata sviluppata specificatamente per il 2.4 per cui non soffre di alcuna latenza rispetto alle native!!
Cmq l'amico Longflyer ha le sue ragioni poichè indubbiamente la T10 non è una radio modernissima, si tratta sostanzialmente di una FF9 "ricarrozzata" e riammodernata, ma in sostanza è una radio molto semplice da programmare e che può soddisfare tutte o quasi tutte le esigenze di un pilota di medio livello, e inoltre è stata sviluppata specificatamente per il 2.4G!
Oltre a non soffrire di alcuna latenza rispetto alle native, ad es. non è necessario commutarla in PPM come per le altre radio alle quali si applica il modulo in 2.4, basta solo inserire il modulo FASST per trasmettere in 2.4G, alla stessa stregua e facilità di come si cambia (o si cambiava!) il modulo RF per passare da 35 a 40Mhz e viceversa!!
Vecchio 18 agosto 11, 17:19   #8 (permalink)  Top
Ma no ... non c'è l'ho con la Futaba T10 ma certamente quando mi si chiede un parere, consideranco che siamo nel 2011 ed in relazione alla concorrenza sia in casa Futaba che non, non si può che far notare che non presenta aggiornabilità software (e sappiamo bene cosa sarebbe stata la T8FG senza la possibilità di aggiornamento software), non ha SD che con poco permette di espanderne memoria e peraltro ha un software completamente avulso da quello che Futaba sta spingendo e, perciò, a parte una estetica piacevole, la scelta da farsi oggi in quella categoria è la T8FG peraltro anche più economica e non la "sorellastra" T10 ...
imho
Trasformazione di Futaba PCM 1024 FP-8AP 72 Mhz in una 35/40 Mhz o in una 2,4 Ghz Temporizzatore Radiocomandi 24 11 dicembre 10 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
