Vecchio 20 febbraio 11, 18:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
modulo FRSKY e segnalatore acustico
ciao a tutti.
ho acquistato un mesetto fa il combo frsky da giantcod...
apparte il fatto che ho notato che ora non lo tiene più, non è più presente sul sito e la cosa mi preoccupa un pò..volevo chiedere a chi ce l'ha un paio di cose.
oggi per la prima volta ho fatto una prova a terra, prima quella depotenziata, tutto ok e poi con un amico in macchina allontanando il modello dalla radio...
a un certo punto il modulo ha iniziato a suonare, e via via che il mio amico si allontanava i bip erano sempre più frequenti fino a diventare continui.
non ho trovato info a riguardo, ma immagino sia un dispositivo che ti avverte che il segnale sta diventando sempre più debole, siccome siamo stati furbi non avevamo nessuno dei due il cel, quindi non ho potuto verificare a che distanza abbia iniziato a suonare...avete idea del rapporto distanza-bip? giusto per sapere..
comunque è una funzione molto utile anche se altrettanto fastidiosa...
seconda cosa: dietro al modulo ci sono due interruttorini, servono a????
vi ringrazio e saluto...
mek.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 09:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermi09
Data registr.: 21-01-2003
Unhappy beep telemetria tx frssy
Ciao,io ho già comprato da tempo il set frsky,ma lo sto usando solo adesso.
Mi ci trovo dene,almeno per il momento,ma quello che non capisco sono i ripetuti
beep che emette il modulo tx in risposta dal rx,tra le misere istruzioni in inglese parla di tensione builtin,ma non di come devo essere interpretati....
Grazie a tutti,ermanno.
ermi09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao a tutti.
mek.
Non sono uno smanettone però da un po' lo uso anche io.
I due interruttorini servono per cambiare la modalità al modulo, da telemetrico (con rx telemetrica), a non telemetrico. Altre combinazioni penso siano per collegare il mod al pc (?).
Il beep che senti come hai supposto è il segnale rssi, se cambi posizione alle antenne noti dellle differenze, anche sostanziali.
Ti posso dire che su di un motoaliantino che ho io i beep iniziano a 400-500metri in base alla posizione del modello ma ho le antenne messe a casso fuori lungo il trave di coda... Tanto più lontano non lo vedo.....
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 11:24   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Ciao,
esatto quanto detto da vrpol tranne che per gli interrutorini la terza combinazione è per l'aggiornamenti fututi ed eventuali del firmware..del modulo che però ti serve il PC quindi anche giusto
Idem per i segnali acustici...indicano la "qualità" del segnale...
allegato estratto del manuale....
Carmelo
Ultima modifica di MisterX : 18 agosto 11 alle ore 11:29
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 15:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Ciao,
Carmelo
Ecco si... è quello che intendevo
Comunque concordo che un pochino rompono le scatole.
Adesso che leggo meglio a 3 beep di fila credo di non essere mai arrivato... Ciò mi conforta!!
Qualcuno sa a cosa precisamente fanno capo queste info? Sono in relazione con pacchetti di dati non ricevuti dalla rx che lo fa sapere al modulo? Oppure qualcos'altro?
Vecchio 19 agosto 11, 18:47   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
mmm bella domanda....mi informo e faccio sapere
Carmelo
Vecchio 19 agosto 11, 18:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Carmelo
Grazie!
avvisatore acustico per finti f3kappari pantagimo Categoria F3K 0 31 dicembre 08 20:59
Segnalatore batteria ricevente scarica con buzzer gmo78 Circuiti Elettronici 19 24 ottobre 07 17:50
Segnalatore carica batterie ricevente Joso Elimodellismo in Generale 4 17 aprile 06 02:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:56.
