Vecchio 16 luglio 11, 09:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2009
Residenza: Venezia
Aurora 9
Ciao a tutti
ho appena acquistato l' Aurora 9 era in modo 1 l' ho trasformata in modo 2
ho eseguito il collegamento TX con RX finqui tutto bene
sono disperato, nel mio modello elettrico alimentato da un' unica batteria controllata
dal regolatore con BEC, funziona tutto tranne il motore
non riesco a capire come posso attivarlo ( spero non sia un problema della radio)
qualcuno mi può aiutare?
Grazie Giorgio
giobaffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 10:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da giobaffo Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Grazie Giorgio
Ciao, se vuoi levarTi ogni dubbio sulla radio, sostituisci il regolatore con un normalissimo servo ed osserva se quel canale viene normalmente pilotato ...
Probabile che il regolatore vada, invece, programmato: lo si può fare anche usando la radio e seguendo una particolare procedura sicuramente documentata nella doc. del regolatore che devi avere/trovare.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 11, 18:59   #3 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Aurora 9
Ho provato, il canale funziona perfettamente
questa sera proverò a capire, come mi consigli, il regolatore
Mi fa rabbia perchè con l' optic 6 2,4 Ghz sempre dell' Hitec tutto ha funzionato da subito
Grazie Giorgio
Vecchio 16 luglio 11, 19:21   #4 (permalink)  Top
Smile
Perfettamente associato al comando del motore (stick J3)?
Non capisco: dici che con la Optic va e con la A9 No? Hai entrambe le radio o dici così per dire ciò che ricordi di aver fatto in passato?
Grazie Giorgio
Ammettendo che Tu abbia la O6 e che Tutto funzioni, allora non so che prova hai fatto di quella che primo Ti dicevo ... cmq. sappi che che con la A9 i canali vanno battezzati e, quindi, devi associare "quale comando vuoi usare per quel canale", ad es. J3 con ch.7 etc...
La libera associazione è sintomo di software evoluto ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 luglio 11 alle ore 19:30
Vecchio 17 luglio 11, 18:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Venezia
Aurora 9
Svelato l' arcano!
Collegando il regolatore attraverso l' interrutore in dotazione alla ricevente funzionano i servi ma il motore non parte. Non usando questo, collegando direttamente il regolatore alla ricevente, funziona tutto benissimo. Strano ma vero.
Grazie Giorgio
Vecchio 17 luglio 11, 18:09   #6 (permalink)  Top
Question
Svelato l' arcano!
Grazie Giorgio
Le cose strane VANNO approfondite perchè ritornano più di quanto non si creda ...
Se puoi, spiega meglio perchè, per come l'hai messa, non è strana ma addirittura impossibile!
Aurora 9 o DX8? AdriaNocenzi Radiocomandi 70 17 maggio 11 16:13
Da Aurora 9 a DX8 ? Alexvan Radiocomandi 5 26 aprile 11 15:02
aurora o t8 fg? cioffa78 Radiocomandi 3 18 febbraio 11 10:37
aurora 9 gabryr6 Radiocomandi 2 30 novembre 10 17:31
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
