Vecchio 01 luglio 11, 09:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: preseglie
futaba t6j
Ciao qualcuno possiede la nuova futaba t6j fasst con manuale in italiano?
lorenz 60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 12:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da lorenz 60 Visualizza messaggio
La T6J non è FASST ed il manuale in Italiano sarà coperto da copyright Radiosistemi (l'importatore ufficiale per il terrritorio patrio) come tutti gli altri suoi manuali da sempre ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 09:26   #3 (permalink)  Top
retifico FHSS e allora sai tu pechè con le centraline normali non riesco a fare il bidding
Vecchio 02 luglio 11, 09:35   #4 (permalink)  Top
Smile
Puoi fare il binding tra radio e riceventi solo se quest'ultime sono anch'esse in FHSS di Futaba.
Qui le riceventi Futaba in FASST, FHSS e 72MHz: cerca nella colonna di mezzo la coincidenza con la Tua/e ricevente/i ...
Vecchio 02 luglio 11, 11:08   #5 (permalink)  Top
ma se uso la sua ricevente, i servi funzionano tutti bene ma quello del gas niente ,che cosa può essere secondo te.Essendo appena passato da spektrum a futaba mi trovo un pò in difficoltà.
Vecchio 02 luglio 11, 13:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Su futaba il canale del gas sugli elettrici deve essere in reverse
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 14:12   #7 (permalink)  Top
Smile
Se gli altri servi si muovono il binding è avvenuto correttamente!
Se il servo del gas non si muove, verifica innanzitutto si trovi sul ch.3 e se ancora non si muove scambialo con un servo che funziona, così da vedere se il servo incriminato funziona davvero.
Nel caso il servo funzioni in altri canali ma non sul ch.3, rimettilo sul ch.3 e concentrati sulla programmazione della radio a partire da:
- settare la curva del gas, come riporta pag.45 del manuale,
- se il modello è un elicottero leggi anche il punto: H: Throttle hold switch, a pag.7 del manuale.
Non ho la Tua radio ed ho guardato velocemente il manuale della T6J riportato sul sito della Futaba: http://manuals.hobbico.com/fut/6j-manual.pdf, perciò potrei aver sbagliato qualcosa oppure aver tralasciato dell'altro.
Buon lavoro.
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 luglio 11 alle ore 14:19
Vecchio 03 luglio 11, 08:33   #8 (permalink)  Top
Ok vi ringrazio tutti e due per le dritte metto a punto la curva del gas invertendola e vediamo se va.L'ho montata sul trex 450....oggi provo con il canale 3
Vecchio 03 luglio 11, 11:32   #9 (permalink)  Top
Smile
Facci sapere e leggi bene le indicazioni che Ti sono state date.
Buoni voli.
Vecchio 03 luglio 11, 22:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao io ho una T6J , controlla l'HOLD che non sia attivato e controlla se per caso non lo hai impostato su uno switch che usi per altre cose. Questa radio a differenza delle T6EXP che condivide il display ha gli switch assegnabili, non è che hai un'altra funzione che va sullo stesso switch dell'hold? controlla anche che non accendi la radio col gas al massimo, l'esc blocca il motore in questo caso. Ciao!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:19.
