Vecchio 20 agosto 11, 20:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
esatto
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 09:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paolosport
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Rieti
Invia un messaggio via MSN a paolosport
perfetto radio acquistata se mi serve qualche spiegazione sò a chi rompere
paolosport non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 10:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Doooh!!!
Vecchio 22 agosto 11, 10:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
la funzione TRACTION control effettivamente puo' creare problemi a ESC.
La funzione ABS secondo me NO.
La funzione ABS invia il segnale a impulti e basta.
E' come se premessi a scatti il freno. Se si riuscisse a fare 70 scatti al secondo, avresti un ABS fatto a mano.
Questo lo fa automaticamente e non crea problemi all'ESC...................
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 14:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Axel79
Data registr.: 05-04-2008
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Axel79
Ci sono due modi per usare il canale aux:
o miscelarlo con un altro canale sia in sincronia che in opposizione.
Oppure associarlo ad un tasto per far fare un movimento preciso e poi ritorno a zero come nel cambio dell'e-maxx.
La mia DX3R ha nel menù MIXING, ma non mi è mai servito.
Losi 8ight 2.0 Ax-roller/kit E losi/ MMM+2650kv / savox 1258gt / p 14 / corona 48 Spektrum DX3R e 3s1p kokam 4000 mha. XRay XT8
www.rc-experience.it
Axel79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 16:31   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Anche no..... sai Bi come fa un esc a frenare vero??
Io preferisco farglielo fare in maniera continua e progressiva invece di millemila scattini al secondo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 11, 22:10   #27 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Per l'ABS non è un caso che qualcuno tra i migliori regolatori ( nel caso dei miei ce l'ha il GM120) lo abbia incluso nelle opzioni. La velocità dell'impulso e la frequenza dell'opzione ABS della radio di certo non vanno a nozze con la continuità di segnale che serve alla logica del regolatore per processare il segnale della ricevente. Il segnale dell'ABS è modulabile e ha dei ritardi, se questo dice all'integrato di un servo come nuovere e per quanto farlo non c'è niente di fuori luogo, è il mestiere del servo andare avanti ed indietro a velocità differenti ( sterzo a due/tre punti,esponenziale ecc), in particolare con i servi veloci e/o digitali, il regolatore necessita di un segnale modulato in maniera differente anche se di tipo uguale, am non di certo discontinuo come quello di un ABS. Per un bel po sicuramente il regolatore con l'ABS funziona ma a lungo andare non è di certo consigliabile, in particolarte modo se vengono sfruttate opzioni come boost/turbo/ sgancio dei sensori a dati giri(ad es. il DualDrive dei Tekin)
Comunque sia è completamente inutile usare l'ABS su un regolatore, frenano a seconda di come si impostano: da come psi preme il freno, in progressione fino a bloccare o meno le ruote.
Ultima modifica di MiniG : 22 agosto 11 alle ore 22:19
Vecchio 22 agosto 11, 22:33   #28 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Residenza: Exclave
Originalmente inviato da Axel79 Visualizza messaggio
In sincronia, posizionato a "0" non va ne avanti ne indietro.
Sempre in sincronia: se vado ad esempio, a -10 si muove un minimo in una sola direzione, non in quella opposta,stessa cosa che se lo metto a +10 ma si muove nella sola posizione opposta per il valore dato. Se posizionare il canale AUX su un tasto mi elimina il problema non lo so dire, non ci ho ancora provato, so solo che anche se lo facessi i valori da "0" a +/- 100 sarebbero ancora li a determinare la quantità di movimento del servo e sono punto e a capo.
Domani ci riprovo e vediamo cosa succcede.
Nel SW della DX3Rpro le posizioni per i canali sono : Inibit/Slave/Master
Vecchio 23 agosto 11, 14:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Axel79
Residenza: Treviso
Si, ma se tu imposti i valori da +10 a -10 dovresti aver impostato il range di movimento in ambo le direzioni.
Se selezioni mixing A ad esempio puoi selezionare i canali da mixare e a che range far lavorare lo slave.
Vecchio 23 agosto 11, 19:30   #30 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
in attesa che il corriere mi consegni la radio mi sto studiando le istruzioni, volevo chiedervi qualche consiglio su come impostare alcuni valori
- velocità del servo,
- come impostare il tasso di frame,
- come agisce il trim step.
dimenticavo come servo ho un savox 1251mg
grazie in anticipo
cerco radio sanwa m11 o spektrum dx3r massimo1980 Compro 1 28 novembre 11 10:38
Dx3r Pro davirex Radiocomandi 3 06 aprile 11 12:38
scelta radio tra m11x, 4pk, dx3r ricky432 Radiocomandi 2 15 gennaio 10 22:36
regolazione DX3R bimoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 19 maggio 09 09:05
Dx3r bimoto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 aprile 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
