Vecchio 30 maggio 11, 13:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2008
Residenza: latina
Problemi Con Corona 2,4
Scusate Sapete Darmi Una Risposta Riguaro Ad Un Modulo Corona Con Ricevente 8 Canali Montati Sulla Radio Futaba Ff9,e Ricevente 8 Canali Montato Su Nu Aladin!,alcune Volte Quando Accendo La Radio,e Subito Dopo Il Modello Non Si Allaccia Il Segnale,(devo Insistere Per 5-10 Volte)e Altre Invece è Immediato....perche'??????come Posso Risolvere,?
Grazie A Tutti
gazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 13:59   #2 (permalink)  Top
Per cortesia evita di scrivene in maiuscolo; in rete è buona norma di cortesia scrivere in minuscolo.
Vecchio 30 maggio 11, 16:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
ciao,
anch'io sono possessore della tua stessa radio. al momento dell'acquisto era compreso il modulo corona come te! fin da subito mi sono trovato malissimo. anche a me non si collegava la radio con la rx. poi ho capito che prima bisogna accendere la ricevente e poi il radiocomando. ma una volta si è collegato solo dopo un minuto!! però si collegava più o meno. devi aspettare! io però non mi sono fidato di questo modulo, ha troppi problemi, e poca affidabilità secondo me. io ti consiglio di prendere altri moduli lo stesso economici. per esempio io ora sulla ff9 ho il modulo frsky con telemetria e mi trovo benissimo. si collega immediatamente alla rx, appena accendi la radio. e ho notato che se spegni la radio con il modulo corona e la riaccendi, se si collega è solo dopo 5 secondi, mentre nel mio caso del mio modulo frsky è di solo 2/3 secondi e si collega sempre!
ma hai provato fare il tutto a casa o all'aperto?
Vecchio 30 maggio 11, 16:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da gazza Visualizza messaggio
Grazie A Tutti
Stai ad almeno 50 cm dalla rx come da istruzioni?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 16:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Con le Corona ci sono stati sempre problemi....
Molto meglio Assan e FrSky!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 16:20   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
quoto!
vedi che c'è qualcuno che la pensa come me!!
però secondo me la migliore è frsky telemetria ma metti antenna da 5 Db!
Vecchio 30 maggio 11, 23:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano.s
Data registr.: 30-11-2008
Residenza: trebaseleghe
Io faccio così: accendo prima la ricevente e poi dopo una decina di secondi accendo la trasmittente ad almeno un metro di distanza, si collega immediatamente.Come sistema è un anno e mezzo che lo uso e posso dire che non mi ha mai dato nessun problema, nè come portata nè come perdita di segnale.
Emiliano
emiliano.s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 23:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quindi, riepilogando, qual'è il metodo corretto, univoco, per bindare la radio?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 30 maggio 11, 23:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
io uso corona da un paio d'anni e mai un problema, accendo prima tx e poi rx tenendole non troppo vicine, solo con elettrici e regolatori senza interruttore (scintilla!) a volte servono due tentativi. dipende anche dalla ricevente! se spengo la tx e la riaccendo passa solo un secondo o poco più prima del riaggancio. comunque una volta agganciato il segnale non lo molla cascasse il mondo! certo come diceva il zott forse ora si trova di meglio!
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 10:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ho la ff9 con corona ed anche io mi trovo bene, raramente allo startup devo spegnere e riaccendere la tx, probabilmente perchè o non sono vicino o non ho acceso prima la rx.
Comunque mai un problema di segnale o altro.
Ho anche il modulo KDS 8XTF, che dovrebbe essere un assan e che funziona appunto con riceventi assan, ed anche lui funziona perfettamente
Ho avuto problemi solo con le riceventi corona a 4 canali, probabilmente perchè da indoor e non vanno oltre i 50 metri, che riciclerò sulle macchine.
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
Problemi con corona 2.4ghz dsss v2 pietro811 Radiocomandi 38 04 dicembre 10 18:32
Problemi link Corona RP6D1 e graup Mx16 sinth 40-41mhz Stefanino Radiocomandi 5 28 giugno 10 07:52
corona rd820II 8ch con problemi! riktor Radiocomandi 7 15 aprile 09 14:38
problemi ricevente corona aretusa Radiocomandi 11 10 dicembre 08 14:58
Walkera Df-60 Problemi Alla Corona mrdann1 Elimodellismo Motore Elettrico 4 09 febbraio 07 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
