Vecchio 18 maggio 11, 00:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
doppio bec su ricevente optima 9
buongiorno a tutti
Ho l'esigenza di gestire un bimotore, collegando ognuno su un canale della ricevente (optima 9) vorrei sapere se ci sono problemi, oppure se avere due bec di fatto, può essere un problema per la ricevente.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 07:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
si è un problema, taglia o stacca il rosso di uno dei due.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 11:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
buongiorno a tutti
ti conviene mettere i bec insieme.
devono partire tutti e due allo stesso momeno.
quindi tagli le spinette e li saldi insieme.
devi fare una y.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:11   #4 (permalink)  Top
quindi dovrei prendere il positivo di uno dei 2 regolatori e saldarlo al positivo dell'altro regolatore?
si può fare? perchè se i due bec per un qualche caso non erogassero la stessa tensione non rischio di avere problemi ai regolatori?
@pompier: tu intendi proprio fare una Y di tutti i comandi che vanno ai motori?
questa è una cosa che avevo escluso a priori in quanto ho necessità di gestire i due motori separatamente per poter eventualmente regolare i giri in funzione di eventuali problemi di spinta. (nonostante tutta l'elettronica sia simmetrica)
ATTENZIONE ricevente Hitech OPTIMA 2.4 ghz muggio70 Radiocomandi 50 23 settembre 11 22:15
Ricevente Optima 6 su Raptor 50 elbarto88 Elimodellismo Principianti 11 10 maggio 11 00:20
Ricevente OPTIMA 7 rufy-one Compro 6 24 gennaio 11 20:41
Ricevente OPTIMA 7 (problema) rufy-one Radiocomandi 4 27 ottobre 10 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
