Vecchio 09 maggio 11, 18:00   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Satellite su Spektrum
Ciao a tutti, avrei bisogno di una conferma.
Dovrei posizionare una ricevente JR R921 in una posizione dove non sono sicurissimo dell'apertura di campo per la ricezione.
Il satellite ha la stessa capacità ricettiva della ricevente?
In caso affermativo, potrei quindi senza grossi pensieri mettere la ricevente nell'unico posto dove posso metterla e mettere invece il satellite dove sono sicuro che ci sia sempre ottima ricezione?
In poche parole, il satellite può essere in toto il sostituto della ricevente?
Grazie.
Ciao.
P.S. Avrei anche la possibilità di mettere 2 satelliti in quella ricevente.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 11, 23:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
direi di si, lo fanno apposta
vedi sopra
Grazie.
Ciao.
ottima idea!
Vecchio 10 maggio 11, 00:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ottima idea!
Grazie, speravo in questa risposta
Vecchio 10 maggio 11, 15:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Tieni conto che il motivo per cui si usano le satelliti è migliorare la ricezione a 360° ma questo viene fatto facendo leva sul fatto che ricevente e satellite siano posizionate con l'asse delle antenne a 90° in modo da sfruttare la migliore ricezione in tutte le direzioni (anche in verticale grazie alla polarizzazione del campo a 90°).
Non pensare però di sostituire la ricevente master con una satellite. Fai in modo di avere anche un "minimo spiraglio" anche per la ricevente principale.
Poi una chicca.... se usi una AR7000 è possibile dotarla di un ulteriore satellite, guarda sulla scheda principale in corrispondenza del lato opposto del connettore della ricevente satellite, troverai 3 pin su cui saldare un altro connettore e inserire un'altra satellite... per i dettagli li ho trovati su rcgroup ma non trovo il link...
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 11, 16:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Ti ringrazio.
Ho montato una JR R921 (9 canali) ed ho aggiunto il secondo satellite.
Uno polarizzato in un senso e l'altro a 90° rispetto al primo.
La ricevente è sulla parte superiore del multirotore, però avendo questo uno strato di alluminio non so fino a che punto mi può schermare la ricezione essendo che quando il mezzo è in volo, il radiocomando è sotto e la ricevente sopra (allo strato di alluminio).
Comunque credo che con 2 satelliti sotto + ricevente sopra ci possa essere una buona continuità di ricezione.
Che ne pensi?
Alcune foto per farti capire meglio la situazione:
Vecchio 10 maggio 11, 17:42   #6 (permalink)  Top
Un lavoro ben fatto!
Una osservazione, guardando le foto.
Tutte le riceventi, sia la princiaple ed anche le satelliti rivolgono tutte le antenne sull'asse dell'orizzonte. Vedi se riesci a mettere una ricevente satellite in verticale magari incorporandola nel frame del tuo esacottero. In questo modo avresti 2 riceventi orizzontali ed una verticale. Per il resto un lavoro veramente ben fatto.
[OT]
COMPLIMENTI PER IL TUO MULTIROTORE...
Anche io stò cercando di costruirmi il mio multirotore, pensavo ad un quadricottero con la multiwii, seguo l'apposita discussione... magari mi dai una mano, che ne pensi?
[Fine OT]
Vecchio 10 maggio 11, 17:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Il problema è che se metto il satellite incorporato nel frame, lo vado a chiudere in mezzo ad un panino fatto di alluminio e quindi diventerebbe inutile.
[OT]
[Fine OT]
Grazie, ma devo ancora provarlo in volo.
Secondo me è troppo pesante per l'uso che vorrei farne, ma finchè non lo provo mi tengo questo atroce dubbio
Se hai bisogno di aiuto, non sono sicuramente un guru, ma per quello che posso in base alle mie esperienze, sicuramente ti darò una mano.
Ciao.
Vecchio 10 maggio 11, 17:53   #8 (permalink)  Top
Per la ricevente ti suggerisco di inserirla in modo da far fuoriuscire le antenne da quelle finestre che hai predisposto sul frame. Tieni conto che solo le antenne sono l'elemento sensibile alle onde...
Grazie per la tua disponibilità...
Vecchio 15 giugno 11, 14:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxpiz
Data registr.: 17-11-2006
Residenza: Arizona 2001, Udine
Se metti il satellite in verticale tra i 2 piatti di alluminio non riesci a far uscire le antenne?
WWW.PARCODELCORMOR.COM
maxpiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 11, 22:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da maxpiz Visualizza messaggio
Non del tutto, perchè la distanza tra i due dischi è abbastanza ampia.
Comunque nel frattempo ho risolto il problema.
satellite spektrum ci vuole ? Ali4342 Radiocomandi 4 31 gennaio 11 00:14
cavo satellite spektrum 6200 wrighi Radiocomandi 4 02 settembre 10 23:52
satellite spektrum andrea-vr Radiocomandi 3 01 settembre 10 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
