| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: papdovenezia
| problema servo con aurora9
Salve a tutti, il mio radiocomando è l'aurora 9 e su un modello a scoppio con 6 servi;un futaba posizionato sul direzionale non riesce a trovare il centro e balla sempre. Ho provato a collegarlo con un'altra ricevente e altro radiocomando non balla. Preciso che i servi sono collegati tutti alla ricevente e alimentati con un (riduttore di tensione e lipo 3s). Consigli come rimediare!!! grazie fabio |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2009
Hai provato ad usare un altro canale della ricevente per quel servo?
__________________ AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
quel servo è difettoso, vosto che altri servo inseriti sullo stesso canale non vobrano, mentre quello anche se lo cvambi balla lo stesso. ciau, Roberto. | |
| | #7 (permalink) Top |
| servo
L'ho pensato anche io questo; ma perchè con la futaba questo non succede? Perchè un caso simile mi è successo pure con un modello indoor di un mio amico; lui ha la futaba 7 canali e il modello va bene;inserisco la mia ricevente i servi ballano e vanno in fine corsa. Abbiamo provato più volte e alla fine la diagnosi è stata:"STI SERVI CINESI"!!!!! Forse non era proprio così! Può essere dovuto dall'assorbimento della ricevente in quanto l'aurora ha la telemetria? |
| | #8 (permalink) Top | |
ciao; Io escluderei problemi di assorbimento; anche se le riceventi optima sono piuttosto sensibili alla tensione, per cui tra l'altro attento alle batterie rx, l'optima si spegne se non riceve piu' la corretta tensione di alimentazione. Che vibrassero l'ho notato pure io con alcuni servi, ma solo durante i primi test in cui tenevo i servi vicinissimi alla ricevente, altrimenti problemi non ne ho. Ma ripeto, occhi o alla tensione batterie ricevente. ciau, Roberto. | |
| | #9 (permalink) Top |
| problema servo
Ciao Stravanato, io ho collegato alla mia ricevente un regolatore di tensione da 8 A con una lipo da 3s in quanto monto tutti servi digitali;però alla stessa lipo è collegata anche la centralina per candela del motore benzina! Secondo te può creare problemi? |
| | #10 (permalink) Top | |
In ogni caso come minimo io alimenterei l'accensione con un'altra batteria autonoma dal resto. Poi le vibrazioni potrebbero essere generate anche dal bec scarso..prova con un pacco rx a 4 elementi nichel cadmio giusto x provare. Hai un modello con motore a benzina od un elicottero ? Ciau, Roberto. | |
| Regolazione tempo di intervento servo x retrattili su Aurora9 | andreaz1000 | Radiocomandi | 4 | 03 gennaio 11 18:54 |
| Problema Smart Scan Hitec Aurora9 | alexterminetor | Radiocomandi | 2 | 10 aprile 10 19:34 |
| aurora9 problema ricevente | fabio mereu | Radiocomandi | 6 | 24 marzo 10 02:22 |
| problema servo | tonneau | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 30 maggio 08 21:43 |
| problema servo | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 05 settembre 07 14:07 |
