Vecchio 16 febbraio 11, 01:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Chiarimento voltaggi uscita BEC
Ciao a tutti,
ho deciso per motivi di affidabilità di acquistare un bec esterno per disabilitare il BEC integrato nel regolatore bl35x del mio t-rex 450. Il BEC esterno che utilizzo è il ccbec da 10A della castel. Quello che ho notato è che il bec integrato fornisce un voltaggio di uscita di default di 6 Volt mentre quello esterno della castle 5.1 volt.
Considerando che utilizzo batterie 3S da 2200mha e che monto 3 servi digitale savox sh-0253 sul piatto e 1 digitale savox sh-1357 per la coda, secondo voi i 5 Volt sono sufficenti o devono essere aumentati? se si che voltaggio settereste?
Grazie in anticipo
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 01:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo
se con i 6 volt del BEC integrato ti trovavi bene, se l'impianto di bordo lo permette, nulla osta settare anche il BEC della Castle a 6V
hai l'interfaccia ed il programma?
Anche io uso quel BEC e normalmente lo setto a 5,5V però se vuoi più velocità e potenza vai con 6V
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 febbraio 11, 01:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sono principiante quindi non cerco velocità e potenza ma affidabilità quindi la domanda è con 5Volt secondo te rischio brutte sorprese?
Vecchio 16 febbraio 11, 02:50   #4 (permalink)  Top
tra i 5 ed i 6 volt è perfetto
Massimo Bison
Vecchio 16 febbraio 11, 22:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
un ulteriore domanda, utilizzando il BEC esterno, l'anello in ferrite che ho sul cavo che esce dal regolatore è più indicato metterlo sul cavo che dal Caslte va alla ricevente adesso??
grazie ciao
Vecchio 16 febbraio 11, 23:36   #6 (permalink)  Top
grazie ciao
l'anello in ferrite serve per eliminare i disturbi ai cavi dove passa il segnale, al bec esterno non serve, non porta segnale, se vuoi esagerare puoi twistare (attorcigliare ) i cavetti del Bec, sempre per fermare i disturbi
Massimo Bison
Capire Voltaggi braniac Radiocomandi 0 24 agosto 10 16:34
Servi, regolatori e voltaggi varii iovegeto Aeromodellismo Volo Elettrico 8 03 aprile 09 19:56
voltaggi servi simo82 Elimodellismo in Generale 19 11 gennaio 08 21:44
Capacità: tra quali voltaggi? mozzmozz Batterie e Caricabatterie 5 11 novembre 07 20:15
Scelta Voltaggi RX e Servi. 6V o 4.8V? knappe Aeromodellismo Principianti 8 19 marzo 05 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
