Vecchio 07 febbraio 11, 23:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
PROBLEMA con ricevente Hitec...!!!
Salve ragazzi, mi aiutate a capire cosa sia potuto succedere alla mia ricevente hitec optima 6??
Durante il volo è andata Off creando naturalmente lo schianto del modello.
Il modello era una modello elettrico e il regolatore funziona perfettamente.
Voglio capire, ci sono altri che per caso hanno avuto lo stesso problema??
A cosa è dovuto?
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 23:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Messa così ci vuole il mago Otelma per capire che cosa è successo..........
Scusa la battuta ma :
che modello era?
quanti servi?
la rx era alimentata dal bec o da pacco batterie separato?
si può essere sfilata una spinetta?
può essere andato in blocco un servo?
ecc.
ecc.
ecc.
Troppe variabili.......
Vecchio 08 febbraio 11, 09:56   #3 (permalink)  Top
era un blade dalla xmodels, con 4 servi hs81mg, regolatore con bec da 5a.
La ricevente era integra, con tutte le spinette inserite e servi tutti funzionanti.L'unica andata off è la ricevente stessa.
Vecchio 08 febbraio 11, 10:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ho letto di là ..... polemiche a parte non sembra che ne sia uscito nulla di concreto......
Vecchio 08 febbraio 11, 11:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Un bec può staccare l'alimentazione alla ricevente in due casi:
- oltrepassamento della corrente massima erogabile oltre un certo tempo (se in tecnologia lineare la corrente massima è inferiore a quella pubblicizzata)
- oltrepassamento di una soglia di calore limite (un bec dentro un regolatore risente anche del calore di quest'ultimo)
Sarebbe interessante usare la telemetria per studiare i crash, ovvio, però che la telemetria dovrebbe essere pensata e realizzata anche con questo proponimento ...
Condoglianze!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 17:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Gianvito mi togli una curiosità?
La rx dopo il botto funziona? Se si mi dici anche di che materiale è la fusoliera del blade?
No perchè magari non è la rx il problema ma il fatto di aver inserito una rx 2.4Ghz in un tubo di carbonio o con parecchio carbonio senza aver portato fuori l'antenna.
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 22:42   #7 (permalink)  Top
Ciao Bartolo, la fuso ha i rooving in carbonio internamente e per questo il satellite era cmq fuori.
Ho contattato la Safalero ho spiegato il tutto e l'unica causa che ha saputo dirmi è che le nuove rx con telemetria dal fatto che ricevono e trasmettono dati alla radio,
hanno bisogno di corrente e se installate sotto modelli elettrici, i bec dei regolatori non c'è la fanno ad alimentare la ricevente creando cosi' lo spegnimento della stessa.
Per questo l'Hitec ha creato sulla ricevente un ingresso fino a 35v che serve ad alimentare solo la rx.
Potrei essere convinto di questo però volevo capire se questo fosse solo successo a me o cis ono altri.
problema ricevente Hitec HFS-05MS doctordoom Radiocomandi 11 04 settembre 08 12:56
Ricevente Hitec Q-pcm sdinza Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 gennaio 08 21:30
Problema con ricevente Hitec HFS-05 Goose Radiocomandi 9 09 luglio 06 04:01
Problema ricevente hitec AnimA2005 Aeromodellismo Principianti 3 10 novembre 05 12:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
