Vecchio 04 gennaio 11, 23:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Firenze
Epa o Trim ?
Ho il seguente dubbio con il mio t-rex 450 sport e radio aurora9. Praticamente da quando ho configurato la nuova radio come do corrente al tutto, l'elicottero va in protezione come sei la leva del gas non fosse a zero anche se invece lo è... L'uniche soluzioni che ho trovato sono abbassare l'epa negativo o trimmare in negativo il canale del gas. Sto procedendo correttamente? Se così fosse quale delle due soluzioni sarebbe preferibile.
manugi81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 23:39   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manugi81 Visualizza messaggio
Ricontrolla bene la programmazione effettuata! Lo EPA è davvero a 0% sul minimo? Verifica anche attraverso la funzione di servo monitor quando lo stick del gas viene portato a 0!
Vecchio 04 gennaio 11, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
prova a fare la calibrazione
vedi sotto. succedeva pure a me
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2321686
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 14:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
A te succedeva proprio con il gas?? perchè nel posto che mi hai lincato, tutti avevano problemi con il canale aileron..
Comunque sia mille grazie, appena posso provo!!
Vecchio 05 gennaio 11, 14:28   #5 (permalink)  Top
Occhio che la calibrazione dei comandi è una operazione straordinaria e quindi non va data per scontata.
Ad ogni modo, per verificarne la necessità, basta creare un modello nuovo (quindi scevro da programmazioni precedenti) per poi attraverso la funzione di servo monitor rilevare se le corse variano normalmente da -100% e +100% con 0 al centro: diversamente, e solo diversamente, bisogna procedere con la ricalibrazone dei soli comandi che la necessitano ...
Vecchio 06 gennaio 11, 12:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
si avevo problema con il regolatore che non riconosceva il minimo.
info trim gas GIROSCOPIX Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 09 15:55
trim del gas a zero o no? giangi68 Elimodellismo Principianti 5 21 maggio 09 12:08
trim del gas conradsm Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 settembre 07 19:44
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim Paolo_S Radiocomandi 1 10 agosto 06 03:07
SUB-TRIM CantZ506 Aeromodellismo Principianti 20 14 gennaio 05 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
