Vecchio 03 gennaio 11, 17:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di unconditional
Data registr.: 28-08-2010
Residenza: Rizziconi (RC)
Exclamation Problemi Futaba T7CP/Assan 2.4 GHz
Salve a tutti,
come da titolo ho un piccolo/grande problema con una Futaba T7CP modificata a 2,4 GHz con modulo ASSAN nuovo di pacco (modifica effettuata alla perfezione).
La radio si accende, il modulo assan emette il beep, il led del modulo diventa verde e aggancia correttamente la ricevente... Fin qua tutto ok...e tutto resta ok fino ai primi 10 minuti, dopodichè pur restando agganciata alla ricevente (led tx verde - led rx verde) la radio smette di inviare segnali alla ricevente. Devo per forza spegnere e riaccedere la radio...ma stavolta il tutto funziona per soli pochi istanti dopodichè tutto si blocca di nuovo. Solo se spengo la radio per un bel pezzo poi alla riaccensione si hanno altri circa 10 minuti di funzionamento...poi di nuovo il buio...
Già provato con altre riceventi...medesimo problema !!!
Provato con altra batteria della radio...medesimo proiblema !!!
Controllato e ricontrollato tutti i collegamenti.
Premetto che il modulo fm originario della radio è stato rimosso...ma anche con tale modulo montato il problema si verificava lo stesso.
Qualcuno di voi mi sà dire cosa può essere ???
Scorpio 1&21 - Trex 450 SE - Trex 450 PRO
unconditional non è collegato   Rispondi citando
info modulo interno assan per t7cp pala.lberto Radiocomandi 3 20 marzo 09 19:29
Problemi con il nuovo RX 149DP e radio Futaba T7CP Davierosoft Radiocomandi 5 19 aprile 07 09:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
