Vecchio 26 maggio 14, 18:45   #561 (permalink)  Top
L'avatar di Thecaz88
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Isola Vicentina (VI)
Ciao Tiaz
per caso,te ne intendi di impostazioni della dx6i?? daresti uno sguardo al mio precedente post??
Come fai a fare il test di range??? lasci un'amico vicino al veicolo che ti dice quando perde il segnale??
Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
Thecaz88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 19:30   #562 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da Tiaz10 Visualizza messaggio
Ciao! Visto che ho una dx6 anche io e che, dopo aver letto tutte queste recensioni "malvagie" mi sono preparato al meglio, è armato di buona volontà ho cercato di rendere il segnale il migliore possibile:
1.batterie sempre cariche
2.rx il più lontana possibile da altre componenti elettroniche
3. Antenne della RX posizionate a 90gradi l una dall altra
4.range check col modello a terra per vedere se la RX è sfigata o meno
5.visto che ti è già capitato ti consiglio di fare un forellino nella fusoliera e fare uscire almeno l antenna lunga in modo che l ultimo pezzettino punti verso il basso, poi orienti l antenna della tua tx quando la impugni in modo che punti verso l alto e così le antenne sono perfettamente parallele nella stragrande maggioranza del tempo di volo
6.se proprio non ti fidi usa le nuove RX in dsmx che sono un po meglio
Grazie dei consigli.
A te non è mai successa che all'improvviso hai perso il segnale?
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 23:21   #563 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
No mai!!! (Per ora) :-)
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 23:25   #564 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
@thecaz88
Per il range test devi andare nel apposito menù, a quel punto tieni tirata la leva trainer, così facendo vai a diminuire la potenza d uscita. Sempre tenendo tirata la leva muovi gli stick e guardi la risposta dei servi. Questo lo fai allontanandoti fino a circa 30 passi. Se fin qua "tutto bene" significa che la radio ha una buona portata, altrimenti non è proprio affidabile....
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 26 maggio 14, 23:35   #565 (permalink)  Top
@thecaz88
Avendo un quadricottero la vedo difficile muovere i servi..l'unica per vedere se funziona sarebbe averlo in volo..almeno credo!!
Vecchio 27 maggio 14, 13:44   #566 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Bhe cambia poco!!! Fissalo a terra o su una panchina o a quello che trovi con delle fascette o altro, in modo che non si muova, dai gas al minimo, in modo che le eliche girano, ma senza rischiare che voli via e ammazzi un cristiano! E ti allontani sempre con la leva del trainer tirata e vedi quando le eliche smettono di girare! Tanto con la leva trainer tirata più di 40/50 passi non li riesci a fare.... Se dopo 40/50 passi ancora girano, vai tranquillo vuol dire che di segnale ne hai da vendere!
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 27 maggio 14, 14:36   #567 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Qualcuno ha messo una lipo al posto delle classiche 4 stilo?
io vorrei mettere una 2s ma mi èvenuto il dubbio che il voltaggio sia troppo alto.
Che ne dite?
Alessandro
Vecchio 27 maggio 14, 17:18   #568 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Che ne dite?
Non credo tu possa mettere una lipo dentro a quel piccolo vano.
Se la metti esterna rischi che si stacchi e che ti lasci con un aereo pericolosamente fuori controllo.
La soluzione migliore è usare 4 stilo lsd tipo le eneloop
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 20:27   #569 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Se guardi su youtube ci sono dei video dove fanno vedere questo tipo di modifica, ma secondo me è eccessiva, io ho comprato su HK 4 stilo LSD da 2400mah e ancora dopo una decina di voli(belli lunghi) ancora sono a 5.2 volt! Pensaci anche perché costano poco più di un euro l una! Oppure in un qualsiasi negozio di elettronica ci sono anche da 3200mah.... Ti stufi di volare!!!
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 28 maggio 14, 15:52   #570 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
In verità una lipo 2s che entra nel vano già ce l'ho. Ho solo il dubbio del voltaggio...
Alessandro
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 22:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 07:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 12:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 21:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 01:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:33.
