Vecchio 16 dicembre 10, 17:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Baffo ricevente 2.4
Mi sono accorto che si è spezzato metà della parte scoperta di uno dei 2 baffi della ricevente, secondo voi potrebbe compromettere l'affidabilità del segnale?
Grazie.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 17:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
saluto!
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Grazie.
Ciao, secondo me si, stai attento se devi usarla, e magari contatta la radiosistemi e fatti dire con certezza da loro, ciao!
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 18:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Qui troverai tutte le risposte al caso.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 19:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Grazie.
Si.
Sostituiscilo.
Nun fà fesserie...... la rx sembra funzionare ma alla prima occasione ti pianta in asso.....
Vecchio 16 dicembre 10, 19:23   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Grazie, e da un ora che leggo, in parte ho capito adesso ho fatto una domanda, attendo la risposta.
Vecchio 16 dicembre 10, 19:25   #6 (permalink)  Top
Si.
Sostituiscilo.
Si dopo quello che ho letto non ci penso nemmeno a sostituirlo
però si può spellare, comunque la testerei in un piccolo modello.
Vecchio 17 dicembre 10, 07:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
La parte attiva che lavora e' proprio quella scoperta: riportandola ad una lunghezza esattamente uguale all'altro baffo non dovresti cambiare niente e se proprio vuoi farlo ti fai un test di portata per verificare che tutto funzioni. Io farei cosi' se non potessi avere alternative. Senno' lo cambi e saluti, che non e' per niente difficile!
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 11:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Io per ecesso di zelo sostituirei le antenne.
Comunqie se la parte scoperta della schermatura e della misura esatta il funzionamento e' perfetto, la parte schermata si comporta come prolunga.
Vecchio 17 dicembre 10, 20:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
No, la lunghezza del cavo non influenza l'accordo dell'antenna che comunque rimane un dipolo "zoppo" perchè il radiale di massa non ha una lunghezza definita e, se usato in trasmissione, dimostrerebbe un accordo estremamente instabile e molto suscettibile verso gli oggetti circostanti, a differenza di quanto avviene invece nella sedicente antenna BODA di Hitec, che utilizza un tubicino metallico con funzione di radiale di massa, o nelle riceventi/satelliti Spektrum "con i baffi corti".....
Considerando l'estrema delicatezza dei connettori in oggetto ed il loro limitato numero di azionamenti previsti, oltre al fatto che andrebbero rimossi con apposito attrezzino estrattore risulta un lavoro più semplice rimuovere un tratto di schermatura, con un minimo di attenzione.
Ricordo anche che il cavo coassiale utilizzato nelle riceventi introduce una perdita non indifferente a 2.4 GHz, probabilmente di 2 o 3 dB per metro, ergo meno è e meglio è, compatibilmente con le necessità di installazione.
Renzo
Vecchio 17 dicembre 10, 21:33   #10 (permalink)  Top
No, la lunghezza del cavo non influenza l'accordo dell'antenna che comunque rimane un dipolo "zoppo" perchè il radiale di massa ....
La parte schermata delle antenne delle riceventi futaba e di circa 10 cm.
A livello teorico se una e' lunga 10 e l' altra 7 cm c'e' molta differenza ?
E meglio accorciarle tutte 2 ?
Urgente sostituzione filo ricevente ricevente TRAXXAS qeiciccio Radiocomandi 0 09 dicembre 10 09:32
Ricevente Per Dlg sbandu Categoria F3K 28 27 novembre 08 00:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:52.
