Vecchio 09 dicembre 10, 20:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: caserta
Salve a tutti qualcuna sa indicarmi i componenti che sono indicati nelle foto coso sono e che servono.
Causa un'inversione di polarità uno e interrotto e l'altro e vistosamente bruciato.
Nel caso sapreste indicarmi i valori e dove comprarli
Salve qualcuno sa indicarmi dove posso trovare il ricambio dell'interruttore della mia FF9 rotto come indicato dalle foto
Componenti FF9-09122010015.jpg   Componenti FF9-09122010016.jpg   Componenti FF9-09122010019.jpg   Componenti FF9-09122010020.jpg
Ultima modifica di FrancoC. : 09 dicembre 10 alle ore 20:38
tiger25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da tiger25 Visualizza messaggio
da jonathan:
Interruttore MIX corto 2 posiz. Robbe-Futaba | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
questo e' due posizioni
vai in accessori tx e trovi tutto
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 10, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Residenza: caserta
Per i componenti bruciati hai qualche indicazione?
Vecchio 09 dicembre 10, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Quello bruciato dovrebbe essere un diodo e sta li proprio per evitare guai in caso di inversione di polarità al limite si brucia lui senza provocare altri danni
Foto 1
Nella foto 2 invece quel componente azzurro con i due puntini dovrebbe essere un'induttanza
Se vuoi qualche altra info più precisa posso aprire la mia radio (tanto non sarebbe la prima volta) e provare a leggere in maniera precisa
Dimmi cosa ti serve sapere di preciso
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Residenza: caserta
Grazie per l'aiuto , Ho anchio una ff9 (non super) ma non sono riuscito a leggere nessun valore, aprofitto per un'ulteriore domanda ma quel diodo posso trovarlo in commercio e nel caso non fosse reperlo , posso sostituirlo con un diodo tipo silicio 1n4007 o similari
Vecchio 10 dicembre 10, 20:52   #6 (permalink)  Top
Allora ho smontato la mia radio quel componente mi sembra più un transistor usato come diodo comunque è marchiato S5 quindi dovrebbe dico dovrebbe essere quello che vedi in allegato.
Un 1N4001 - 1N4007 mi pare esagerato ma per provare se tutto funziona si può fare poi meglio trovare un transistor equivalente anche in tecnologia tradizionale.
Ovvio che devi anche sostituire l'induttanza che dovresti poterla trovare più facilmente in negozi di elettronica
Files allegati
Tipo file: pdf bfq31.pdf‎ (41,7 KB, 295 visite)
Vecchio 10 dicembre 10, 22:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Residenza: caserta
Grazie sei molto gentile.
Vecchio 10 dicembre 10, 22:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alex79x
Data registr.: 02-12-2010
Residenza: Valmorea IT
Spero che ti sia partito solo il diodo e l'induttanza ma é possibile che sia partito qc d'altro . Spesso non solo quello che vedi si é rotto te lo dice un tecnico elettronico !!!!
alex79x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 10, 12:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tiger25
Residenza: caserta
Ti ringrazio del consiglio ma apparentemente sembra solo quello ,perche mettendoci l'induttanza di un 'altra ff9 (quella della mia radio)sembra funzionare bene ,e ritornata la tensione di 10v sul piedino 2 del modulo che prima non c'era.
Attualmente facendo delle rilevazione con il tester sembra che dopo l'uscita di quel transistor/diodo ci siano circa 0.6 v in più rispetto alla rilevazione effettuata su una radio analoga.
Ps rilevazioni effettuate con lo stesso pacco
Vecchio 11 dicembre 10, 14:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alex79x
Mettici un induttanza di valore altro oppure altrimenti ci puoi mettere anche una resistenzina SMD DA 1 w 0 OHM che equivale a un corto ma in caso si tgi sbagli polarita' brucia quella e non altro per il diodo mettici in diodo semplice 1n4007
potrebbe andarci bene
Normalmente dopo il diodo ha la tesione di batteria meno 0,7 v
Componenti Miscela alexnavigator86 Elimodellismo in Generale 4 09 gennaio 10 20:16
componenti miscela alexnavigator86 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 08 gennaio 10 20:57
Componenti miscela Akille Elimodellismo Principianti 2 15 dicembre 09 18:33
componenti smd daniele 1973 Circuiti Elettronici 5 19 giugno 06 15:26
Componenti SMD Orso82 Circuiti Elettronici 9 30 aprile 05 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
