Vecchio 27 settembre 10, 18:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
modulo futaba fasst su radio hitec
salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai provato a mettere un modulo fasst su una radio futaba, più precisamente pensavo di mettere il modulo 7 canali fasst (questo modulo 2.4GHz futaba FP TM-7 - MODELTOY - Tutto Per il MODELLISMO) sulla mia eclipse 7, volevo stare su futaba perche mi servirà per un modello con fuso in carbonio, e a quanto pare futaba è la migliore..
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Da più di tre anni uso un modulo TM-7 sulla mia eclipse Hitech.
La uso con gli alianti, difatti ci sono memorizzati sopra un gommolo e 6 alianti che volano benissimo.
Nessunissimo problema, anche se la posizione del modulo futaba è obbligata e ti ritrovi con l'antenna puntata verso il basso (Verso i tuoi sacri bronzi per la precisione). Lasciala puntata verso il basso che non cambia nulla.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 settembre 10, 23:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
GRAZIE PER LA RISPOSTA!!!
eventualmente aprendo il modulo non si riesce a girare l'antenna??
Vecchio 27 settembre 10, 23:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
No, la posizione è obbligata nella rotazione da un pezzo di plastica.
A che scopo aprire il modulo?
per rovinare qualcosa?
Anche così funziona benissimo, non preoccuparti
Tutt'al più la tieni girata parallela al terreno ruotandola di 90°.. cambia nulla..
non riduci ne portata ne altro.. vai tranquillo, son 3 anni che ci volo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 27 settembre 10, 23:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
grazie ancora! adesso valuterò se comprare il modulo da un'utente qui del forum o se comprare direttamente una ff9 fasst da un moderatore che l'ha messa in vendita, grazie ancora! ps che versione hai della eprom? io la 1.2 (quella che se non sbaglio dà problemi di memorizzazione modelli con i moduli assan) si legge aprendo il tappo nero che è davanti e sfilando la scheda con la eprom sopra (è scritto sull'adesivo)
Modulo 2.4 Ghz Futaba fasst per Graupner mx 22 AEROX_15 Radiocomandi 1 21 febbraio 10 18:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:48.
