Vecchio 14 settembre 10, 20:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
aggiornamento t8 futaba!
è uscito l'aggiornamento sw della t8, qualcuno lo ha fatto?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 21:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fRANCE78
Data registr.: 30-08-2006
Si io ho aggiornato alla versione 2.1
Gruppo Aeromodellisti Borgo a Mozzano (Lucca) www.gabam.it
fRANCE78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 00:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Eventualmente avessi necessità di ricorrere al service menù per ricalibrare gli stick e/o knob-slider, fallo prima dell'aggiornamento, in quanto è molto ma molto probabile che il nuovo aggiornamento ne disabiliti l'accesso, scoperto mesi fa (se cerchi ne ns. forum troverai un 3D apposito).
Con la T12 è già storia: con le nuove versioni hanno bloccato l'accesso, anch'esso scoperto in contemporanea (a dire il vero è stato scoperto prima quello della T12 e poi quella della T8, giacchè analogo).
Buoni voli.
ps. non avere l'accesso al service menù significa che, ogni qualvolta avviene una scalibrazione, bisognerà ricorrrere all'assistenza Futaba subendone i costi e le attese, inveve di risolvere in pochi min. e gratuitamente a casa propria (sui forum stranieri c'è chi ha dovuto fare questa operazione di media ogni 2 anni ...).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di skossa
Data registr.: 19-12-2008
Residenza: Udine
Confermo che l'accesso al service menù con il nuovo firmware non è possibile.
Però se dovesse servire (in teoria) si può fare il dowgrade del software, entrare nel service menù e poi rimettere la versione aggiornata. Se ho tempo proverò sta cosa....
skossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 10, 20:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Purtroppo una volta caricato il nuovo firmware non è possibile tornare indietro (downgrade)
Ecco perchè sono rimasto con la versione vecchia sulla mia T12
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 10, 02:54   #6 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Hai fatto bene! (io purtroppo ho la nuova ... capitando di fare l'apripista è normale prendersi la prima mina ...)
Cmq. il caso della T12: la T12 nel service menu ha anche la gestione dei moduli Tx regionalizzati che la T8 nativa in 2.4Ghz non ha.
La regionalizzazione copre questioni politico/economiche Futaba e quindi è normale Futaba abbia voluto proteggerle nuovamente.
Il caso della T8, come dicevo è invece differente perchè non presenta modulo intercambiabile e quindi Futaba potrebbe aver lasciato aperto l'accesso al service menu scoperto settimane prima della nuova versione firmware ... nnaaaaaaaa Non ho la T8 ma non ci credo nemmeno se lo vedo, avendo imparato a mie spese com pensa Futaba!!!
ps. Credo che il software Futaba sia fortemente custom, e quindi, di volta in volta, viene configurato prima della compilazione in relazione alla radio a cui è destinato. In questo modo, la tipologia di accesso al service menu è facile risulti in comune con tutte le radio finali (anche se con differenti parametrizzazioni ...).
Se tanto mi da tanto sulla T12, allora la T8 presenterà, appunto, non solo il blocco all'accesso al service menu ma anche al downgrade ad una precedente versione attraverso il quale "bypassare" la nuova protezione creata da Futaba.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 settembre 10 alle ore 03:03
Vecchio 18 settembre 10, 01:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
calibrare gli stick? di che parliamo?
Futaba T12 aggiornamento a 2,4 Ghz zumbit Radiocomandi 3 19 febbraio 10 16:46
Futaba 14MZ-Aggiornamento a 2.4 Ghz zumbit Radiocomandi 5 03 luglio 09 02:51
aggiornamento futaba t12 fg elios Radiocomandi 0 18 aprile 09 11:27
Aggiornamento Futaba 12FG atoro Radiocomandi 8 24 luglio 08 09:43
Aggiornamento futaba T 14 alexalex Radiocomandi 2 07 maggio 08 13:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:33.
