Vecchio 13 settembre 10, 14:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
consiglio ricevente
quale ricevente futaba 2.4ghz consigliate per un maxi modello 2,2mt con dl50?
si puo installare la 7 canali, ho sentito dire che è sconsigliata per modelli da 1,4mt in su,vero?
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 15:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Antimo Visualizza messaggio
617 o 6008....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 16:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Trattandosi di un modello impegnativo, io monterei la rx top di gamma, la 6014...anche perchè come rx 2.4 FASST ho solo quelle!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 16:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
617 o 6008....
insomma qualcuno monta la 617 7 canali su dei maxi modelli?
TIMONA
Vecchio 13 settembre 10, 17:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Tra la 6014 e la 6008 l'unica differenza e' il numero di canali.
Sinceramnete monterei una 6008, non fosse altro che per la possibilita' di utilizzare le caratteristiche HS (High Speed).
La 617 e' affidabile tanto quanto le altre. Inoltre, se patli di un Maxi a Motore... le distanze che si fanno sono ridicole, quindi va bene tutto !! (purche' di ottimo livello)
Vecchio 13 settembre 10, 17:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
perchè la 617 a quanti metri arriva?
TIMONA
Vecchio 13 settembre 10, 18:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Di sicuro supera i 1500, forse qualche centinaio in meno di una 6008 o una 6014 (anche se sarebbe da verificare, in quanto Futaba afferma che hanno la stessa portata)
Vecchio 13 settembre 10, 20:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Magari sarà come asserite, personalmente, però non vedo una logica nel legare la capacità di ricezione in base al numero di canali, semmai potrebbe essere realistico legarla al fatto che una neo ricevente possa godere di componentistica con miglior sensibilità (cmq. da verificare ...).
Credo invece che il FASST offra identiche caratteristiche a parità di funzioni, nello specifico, per una migliore ricezione bisogna optare per una ricevente che goda della funzione diversity e quindi una ricevente che goda di due antenne piuttosto che una ...
Se poi, si vuole sfruttare anche la velocità di comando di una presa HS, oggi la famiglia di riceventi HS offre sia la 6008 che la 6014.
Futaba 2.4GHz FASST Receivers
Futaba 2.4GHz FASST System Features
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 settembre 10 alle ore 20:58
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Consiglio ricevente. fabio_fa Radiocomandi 0 10 marzo 10 00:59
consiglio ricevente ostinato Aeromodellismo Principianti 7 14 dicembre 08 18:16
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
Help Ricevente e consiglio TX! Max911 Radiocomandi 8 21 ottobre 07 13:24
consiglio su ricevente aro75 Radiocomandi 16 17 dicembre 06 12:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
