Vecchio 13 settembre 10, 11:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up 40mhz o 2.4 ghz :
Salve tempo fa' apri' una discussione simile, ora è cambiato qualkosa e ho un dilemma :
ho la radio sanwa exes pro con modulo da 2,4 ghz e la sua ricevente attualemente installata sulla mia e4rs 09.
Ho anche in fase di allestimento un monocarena da 60 cm.
Ho questa indecisione per la mia radio ho anche il modulo a 40 mhz con ricevente sempre sanwa, vorrei un cosiglio, quale:
faccio andare anche lo scafo a 2.4 ghz avendo 2 riceventi o lo faccio andare a 40 mhz lo scafo?
Come gitatta dovrebbero essere uguali, come interferenze non saprei, dato che comunque vado al mare e ci giro da solo.
tecnicamente per il mare cosa e meglio usare 2.4 ghz o 40 mhz in fm?
Credo sara' meglio andare a 40 hz, cosi da avere poi il modulo da 2,4 ghz di scorta per far partire una barca da recupero in caso di capottamento, ma come prima scelta per la navigazione cosa mi consigliate voi?
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 10, 16:08   #2 (permalink)  Top
Residenza: scafati
Thumbs up News :
nessuno mi sa dire quale dei due sistemi e meglio per uno e quale per l'altro?
riformulo, per automodellismo e meglio 2.4ghz o 40 mhz.
Per navimodellismo e meglio 2.4ghz o 40 mhz, come gittate ecc.
Avendo la stessa radio, e vado solo a cambiare il modulo dietro.
Grazie raffaele
Coupedgr
different
in every sense!
Vecchio 27 dicembre 10, 18:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 3vil5
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a 3vil5
bella domanda,
io sono in procinto di comprare una nuova radio da affiancare alla mia graupner mx12 a 40Mhz e ho visto che c0è una spctrum dx6 a 150 euro, ma è a 2,4Ghz, cosa cambia tra le due tecnologie???
Il commerciante mi ha detto che le 40 e 35Hrz sono obsolete ma per me l'ha sparata grossa
__________________________________
I Believe i can fly!!!
3vil5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da 3vil5 Visualizza messaggio
bella domanda,
Ciao, per vendere tutto è considerato obsoleto .... oltre alla graupner mc24 ( che ora ha entrambi i moduli ( 40 + 2.4 ) ho due vecchie futaba che uso sui motori a miscela : sono entrambe a 72 mhz e la più vecchia in AM ! Non ho nessuna interferenza e vicino abbiamo una antenna RAI in onde medie. Il modulo della mc24 a 35 invece è disturbatissimo e non lo posso utilizzare. Quindi è tutto molto relativo.....Non dimentichiamo che il 2.4 è controllato dal software...che oggi è sempre meno testato ( lavoro da 35 anni nello sviluppo software e credo di saperne ). Una volta accendevi la radio e volavi , oggi devi avere il pc , tenere aggiornato il firmware ecc.ecc.ecc....non è mai finita!
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 22:37   #5 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, su modelli fino a dimensioni medie e con motori glow puoi tranquillamente usare la 35 o 40 che non sono assolutamente obsolete. Su modelli a propulsione elettrica, in particolare se hai assorbimenti elevati, o su modelli con centraline, UBEC, accensioni elettroniche (benzina), etc etc è meglio usare la 2,4GHz.
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Aurora 9 2,4 GHz e riceventi 40Mhz hivan Radiocomandi 1 23 maggio 10 20:35
ff9 40mhz VS ff7 2,4 ghz IGUANA Radiocomandi 5 11 febbraio 08 01:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:40.
