Vecchio 10 settembre 10, 23:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2009
Residenza: Aosta
funzione THRO CUT cos'è??
ciao a tutti vorrei sapere visto che non riesco a capire nella mia DX7 la funzionalità del THRO CUT.
vorrei capire a cosa serve a che valori devo metterlo.
se possibile anche sapere se i valori di un eli a scoppio sono diversi di quelli per un'eli elettrico.
grazie
newhelico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 23:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da newhelico Visualizza messaggio
grazie
è l'impostazione del taglio sul gas che puoi impostare da radio.
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!!
Triky81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 23:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ok,ma in che casi si usa e che valore di solito si imposta??si usa solo per lo scoppio??
Vecchio 11 settembre 10, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
da come so io si usa solo per lo scoppio per quando si vuole spegnere il motore per atterrare, sull'elettrico non ho mai sentito di gente che lo usa.
non confonderlo con il trottle hold che quello blocca il gas ad un punto fisso invece.
Vecchio 12 settembre 10, 15:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Io sull'elettrico lo uso per le prove a terra, mi consente di muovere il piatto (parlo di elicotteri) in tutte le fasi di volo senza muovere il motore.
Tieni però presente che il funzionamento non è molto intuitivo, perché si attiva solamente con lo stick del gas a zero e non si attiva neppure se l'interruttore di attivazione e chiuso all'accensione della radio (diverse volte ho rischiato lo scalpo in fase di setup prima di imparare a gestire questa funzione ).
Io la uso insieme al throttle hold quando accendo l'elicottero, in questo modo so che prima che il motore si accenda devo muovere o 2 interruttori e uno stick o 3 interruttori.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Funzione ATS. Cos'è? zumbit Radiocomandi 4 20 giugno 14 13:07
Dubbio sulla funzione throttle cut su jr pcm9xII joele98 Radiocomandi 2 09 giugno 08 20:50
F9CP e funzione THR CUT Oldman Radiocomandi 5 22 giugno 07 17:05
cut off! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 settembre 06 22:07
CUT Off radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 52 11 dicembre 04 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
