Vecchio 07 settembre 10, 22:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Differenze tra MX22 e MX24
Salve a tutti.....
sto facendo un pensiero su una nuova radio con sistema a 2.4.
Guardando in giro ho visto che vendono sia la mx22 che la mx24 con già montato un modulo weatronic solo che c'è una differenza di prezzo tra i due modelli di circa 120 euro.
La mia domanda è se oltre a due canali in meno ci sono anche differenze software e/o hardware (vedi potenziometri e cuscinetti ) tali da giustificare tale differenza di prezzo.
Grazie....
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 23:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da zappaj Visualizza messaggio
Salve a tutti.....
Grazie....
Ciao Pietro, come sai io ho la 24 e sulla mia ho i cuscinetti.
Penso che anche la 22 li abbia.
La 24 in versione MHz ha compresa anche la valigetta in alluminio, mentre la 22 no. Non so sula 2,4 Ghz.
Ancora in Mhz la 24 ha il modulo sintetizzato comandabile via software con scanner automatico delle frequenze occupate ad ogni accensione, mentre la 22 no (in 2,4 naturalmente la funzione si disabilita da sola).
Le differenze di software oltre al numero di canali sono essenzialmente sul numero delle miscelazioni libere (6 sulla 22 e 12 sulla 24), sui miscelatori incrociati (non presenti nella 22), la funzione autotrim e la possibilità di avere fino a 3 superfici mobili per ogni ala nei grossi alianti (2 superfici per ala nella 22).
Ci sono anche differenze nel numero e nella gestione (più facile e completa nella 24) delle fasi di volo.
i due manuali li trovi quì :
http://www.graupner.de/fileadmin/dow..._mx-24s_it.pdf
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...mx22__gb__.pdf
Secondo me i 120€ in più sono giustificati.
In ogni caso ottime radio tutte e 2
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 13:20   #3 (permalink)  Top
Ciao Gian grazie mille per la risposta.
Il manuale della 24 lo avevo mentre mi mancava quello della 22......ora leggo un pò poi vedo.....anche se la differenza di prezzo è di 160 euro e non 120 come avevo scritto....almeno quello che ho trovato con una veloce ricerca.
Non so se sei al corrente ma al nostro campo nel giro di poche settimane si sono rotti due moduli da 40 mhz di due radio ff9.
Il primo su una radio di poco più di 2 anni di vita quasi mai usata ed il secondo su una vecchia ff9 di circa 10 anni usata invece molto.
Sinceramente non è stata una bella esperienza e ci sta facendo un pò riflettere...se non altro per la sicurezza dei presenti e dei passanti.
Sono indeciso se usare la soluzione di Roberto o fare tutto nuovo.....vedremo.
P.S. sto provando lo snap con le impostazioni che mi hai suggerito ed in effetti è tutto un altro mondo.
Ciao...grazie ancora e saluta tutti.
Vecchio 08 settembre 10, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
No, non sapevo della "strage di moduli".
In ogni caso sicuramente la scelta tra adattare la FF9 col modulo weatronic e fare tutto nuovo dipende da quanto hai voglia di spendere, ma ti posso dire che sia con la mx22 che con la 24 saresti su un altro pianeta...
La flessibilità del software di queste radio non ha niente a che vedere con gli obsoleti programmi completamente "bloccati" della FF9.
P.S. sto provando a fare il rolling harrier con le impostazioni che mi hai suggerito ed in effetti.... nunglielafò!!!
Mi sa che passerà ancora moooolto tempo prima di riuscirci...
Fly Low!
Vecchio 08 settembre 10, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
io ho la 22 e non ho idea se abbia o no cuscinetti, sorry: se mi dici come faccio a scoprirlo guardo e ci dico (se non devo smontare che non ce ne ho voglia)
come modulo 2.4 ghz uso Assan e mi ci trovo davvero benissimo, poi ho recentissimamente preso un modulo Spektrum per guidarci gli elicotterini e i giocattolini BNF
www.masali.com
Vecchio 09 settembre 10, 00:03   #6 (permalink)  Top
Grazie Luca per la disponibilità.....
non c'è bisogno che smonti la radio per sapere se ha i cuscinetti.....ci mancherebbe altro.....
per il momento sto leggendo i manuali ma sicuramente per me la differenza la fa più le funzioni software e modo di progammare la radio che non i cuscinetti sulle leve.
Grazie comunque ancora per l'aiuto offerto.
MX22 e MX24 terminator7 Radiocomandi 18 28 gennaio 08 18:11
Differenze tra.... bulugninu Radiocomandi 1 07 dicembre 07 18:49
Differenze tra Walkera 53#1 e 5#8 maxastuto Elimodellismo Principianti 2 15 novembre 07 11:19
Differenze Tra Classi rino Navimodellismo a Vela 3 19 agosto 07 17:51
Differenze tra motori...... Monez Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 05 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:32.
